11967|4
429
84
【晒样片】一次艰难的样片申请 [复制链接]
在Ti官网上使用的是公司邮箱注册的,以前申请样片的时候一直挺顺利,这次申请的时候,加入购物车的时候提示"Item no longer available.Please Remove"或者“Please remove this sample or convert to purchase for ... ”,很是郁闷。
给TI发了一封邮件,询问原因,两天后,TI回复了邮件,邮件内容是这样的:
Thank you for contacting Texas Instruments. Your request has been received and Service Request number SR#1-1751918762 has been assigned to your inquiry.
After further research, please be informed that you are not able to apply for this samples if you faced this kind of message.  This IC is only for our internal use.  If you need this IC, we strongly recommend you to purchase some from our website or check with our authorized distributors.  You may view the link below for the information of our distributors:
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957
Once again, we appreciate the time taken to write to us and please feel free to contact us should you require further assistance.
大概意思是,某些样片不能申请,只能用于内部,如果需要的话联系代理商购买。并没有解决问题,后来想了一想,可能是以前申请的样片过多或者是申请过类似的样片,所以被TI限制申请了。于是使用同事的邮箱重新注册了,终于可以正常申请样片了。
1. 样片类型
共申请了两次,六种样片。
第一次申请了温湿度传感器HDC1000和CAN 收发器SN65HVD267。   HDC1000 是BGA封装的,有点不好焊接呢。
隔离型、基于分流器的电流感测参考设计(TIPD165)中申请了TPS79533 ,一个线性稳压器 (LDO) ,在很多产品上都可以用到。
具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计(PMP4425)  申请的是INA213
具有低待机功耗的通用交流输入、12V 输出 0.5A 电源参考设计(UCC28910) ,UCC28910具有初级侧控制功能的恒压恒流 700V 反激式开关。
面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成(TIDA-00254)  申请的样片是常用的MAX3232
MSP430F5229上次申请过了,这次就没有再申请。
2.订单及物流信息
ti样片选择的还是顺丰,速度确实挺快的,订单成功后两天就收到了。
3. 晒晒收到的样片:
样片盒子:
IN213AIR:
UCC28910:
TPS79533:
MAX3232:
SN65HVDN267:
HDC1000:
拿到了就好 现在TI的申请是严格了很多啊  没办法啊  那是人家定的规矩啊   详情 回复 发表于 2015-4-16 11:55
赞赏
查看全部赞赏
沙发,路壶
个人签名专业单双面、多层PCB线路板生产,多层PCB打样,线路板打样.咨询qq:3154283179   热线电话:18676760275
1658
最近也发现有些芯片不能申请了...
没想到楼主这么行动派,居然向Ti发问为何不再免费了,问我辈之想问啊,赞!
3028
确实是严格了很多 越来越难了  详情 回复 发表于 2015-4-22 15:26
429
84
确实是严格了很多 越来越难了
