3252|5
DSP28335在封锁脉冲时,为什么不相关的IO口置位了? [复制链接]
我在封锁PWM波时执行下列程序,
void Stop_Pulses(void)
        EALLOW;
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1;
        GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0 = 1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO1 = 1;        //1是输出
        GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1 = 1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO2 = 1;        //1是输出
        GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO2 = 1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO3 = 1;        //1是输出
        GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO3 = 1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO4 = 1;        //1是输出
    GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO4 = 1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO5 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO5 = 1;
    GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO5 = 1;
执行的同时,为什么初化的GPIO6变为了高电平,我设制的是低啊???,是知道哇,谢谢了
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO6 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO6=1;
        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO6=0;
        GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO6=0;
你这个方法,PWM引脚需要工作在IO模式,才能起作用,太麻烦了。 可以用TZ信号来封锁PWM信号,软件触发一个TZ信号,所有PWM同时封锁,安全可靠。  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:12
667
你先尝试一下,看看工程中有没有其他地方修改了GPIO6。
我既然提问,那我肯定是查过了。我发现watchwindow中GPIO6的值依然是0,引脚输出确是高电平,不相符啊???
你看的是data寄存器吗? data寄存器显示的是管脚的真实电平。  详情 回复 发表于 2015-4-16 11:49
667
你看的是data寄存器吗?
data寄存器显示的是管脚的真实电平。
设置引脚值感觉用 GPASET、GPACLEAR和GPATOGGLE
GPADAT反应的是引脚状态,假设用它设置引脚状态为低,实际外面引脚接到了高电平,那最后GPADAT的状态还是为高。。。
我是dsp新手,个人想法,求验证。。。
986
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
