USB,是英文Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写,是一个外部总线标准,用于规范USB设备间的连接,通讯和供电。USB历经了从1.5Mbps至10Gbps的演变,从接口类型上来说,也历经了A,B,C的演变。
自USB-IF于1996年推出USB V1.0后,USB版本经历了多年已发展为3.1版本。USB所有新版本都向下兼容,具有传输速度快(USB1.1是12Mbps,USB2.0是480Mbps,USB3.0是5 Gbps,USB3.1是10Gbps),使用方便,支持热插拔,连接灵活,独立供电等优点,可以连接鼠标、键盘、打印机、扫描仪、摄像头、充电器、闪存盘、MP3机、手机、数码相机、移动硬盘、外置光软驱、USB网卡、ADSL Modem、Cable Modem等几乎所有的外部设备。
版本 | 最大传输速率 | 速率称号 | 最大电流 | 推出时间 |
USB1.0 | 1.5Mbps(192KB/s) | 低速(Low-Speed) | 500mA | 1996年1月 |
USB1.1 | 12Mbps(1.5MB/s) | 全速(Full-Speed) | 500mA | 1998年9月 |
USB2.0 | 480Mbps(60MB/s) | 高速(High-Speed) | 500mA | 2000年4月 |
USB3.0 | 5Gbps(640MB/s) | 超速(Super-Speed) | 900mA | 2008年11月 |
USB3.1 | 10Gbps(640MB/s) | 超速(Super-Speed+ | 5A | 2013年
USB设备主要具有以下优点:
1.可以热插拔。就是用户在使用外接设备时,不需要关机再开机等动作,而是在电脑工作时,直接将USB插上使用。
2.携带方便。USB设备大多以“小、轻、薄”见长,对用户来说,随身携带大量数据时,很方便。当然USB硬盘是首要之选了。
3.标准统一。大家常见的是IDE接口的硬盘,串口的鼠标键盘,并口的打印机扫描仪,可是有了USB之后,这些应用外设统统可以用同样的标准与个人电脑连接,这时就有了USB硬盘、USB鼠标、USB打印机等等。
4.可以连接多个设备。USB在个人电脑上往往具有多个接口,可以同时连接几个设备,如果接上一个有四个端口的USB HUB时,就可以再连上;四个USB设备,以此类推,尽可以连下去,将你家的设备都同时连在一台个人电脑上而不会有任何问题(注:最高可连接至127个设备)。
USB 1.0USB 1.0是在1996年出现的,速度只有1.5Mb/s; 1998年升级为USB 1.1,速度也大大提升到12Mb/s,在部分旧设备上还能看到这种标准接口。
USB1.1是较为普遍的USB规范,其高速方式的传输速率为12Mbps,低速方式的传输速率为1.5Mbps,大部分MP3为此类接口类型。
USB 2.0USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的。它的传输速率达到了480Mbps,折算为MB为60MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。USB 2.0中的“增强主机控制器接口”(EHCI)定义了一个与USB 1.1相兼容的架构。它可以用USB 2.0的驱动程序驱动USB 1.1设备。也就是说,所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题,而且像USB 线、插头等等附件也都可以直接使用。
使用USB2.0带来的变化则是速度的大幅度提升至480Mbps,是USB1.1速度的40倍,大幅度降低了文件的传输时间。
USB 3.0随着人们工作生活中产生和需要的数据量越来越大,USB2.0的480Mbps早已不能满足快速数据传输和存储的要求,因此更高速率的USB3.0应用而生。USB 3.0的理论速度为5.0Gb/s,是USB 2.0的10倍,且它的对外电流输出能力由USB2.0定义的500mA上升为900mA。USB3.0现已广泛用于PC外围设备和消费电子产品。
USB 3.0在实际设备应用中也被称为“USB SuperSpeed”,顺应此前的USB 1.1 FullSpeed和USB 2.0 HighSpeed。
USB 3.1USB 3.1是最新的USB规范,该规范由英特尔等大公司发起。与现有的USB技术相比,新USB技术使用一个更高效的数据编码系统,并提供高达10Gbps的数据吞吐率。它完全向下兼容现有的USB连接器与线缆。
USB 3.1作为下一代的USB传输规格,通常被称为“SuperSpeed+”,将于2015年秋季开始逐步出现在旗舰型PC中,并逐步替代USB 3.0。
USB Type-C
USB协会于2014年8月正式推出全新的USB Type-C标准作为USB3.1的补充。该新接口凭借其小巧纤薄,可正反插,支持10Gbps,100W的强大供电能力,支持音视频,端口属性可灵活配置等诸多优势于一身,将全面取代现存的USB Type A, Type B所有接口,也将取代VGA,HDMI等各种视频,音频和电源接口。
成绎半导体 世界领先的USB Type-C解决方案芯片提供商
接口种类(Type-A,Type-B,Type-C)
USB机械接口中我们熟知的有两种,Type A, Type B。
Type A主要也还分两种,电脑中常见的大USB口称之为Type A母头,与之匹配的USB数据线中的大头称之为Type A公头,只有公头与母头匹配才可以插入。
Type A从数据率分也可以主要分为两种,USB2.0和USB3.0, 从外观上看它们的尺寸是完全一样的,但是USB2.0只有4个pin,接口里的塑料片是黑色的,而USB3.0有9个pin,塑料片是蓝色的。
Type B的种类比较多,分为Standard B, Mini B和Micro B三种。其中Standard B在日常生活中比较少见,主要应用在USB Hub或者一些打印机等较大型设备中。
Mini B和Micro B在名字上比较接近, 目前绝大部分安卓手机都采用更扁平的Micro USB。
USB3.0 Micro B较少见,主要应用于移动硬盘和某几款支持USB3.0的手机中。
USB Type-C类似于苹果可正反插的Lightning接口,但从功能上远远强于Lightning。USB Type-C不仅仅是基于Type A, Type B在机械结构上的延续,更重要的是它被赋予了更多卓越的性能.
USB作为有史以来最成功的通用接口,如虎添翼般凭借USB Type-C所具有的易用,兼容,可扩展,大电源功率传输,高数据传输,音视频传输,端口角色可配置等诸多优点,从2015年开始,堪称万能的USB Type-C电缆将逐步消灭现有种类繁多、资源浪费型的USB、音视频和电源接口,将被用于所有耗电小于100W的电子设备间包括音视频在内的高速数据与能量传输。
可以想象,因USB Type-C而产生的商机将数以亿计,有实力和眼光的厂商将充分体验和享受由USB Type-C所引领的科技创新浪潮。
