1068|2
56
快速充电,DC-DC充电,带灯显示充电ic-----HB6293 [复制链接]
开关型锂电池充电管理芯片HB6293
QQ:2602475926  //qq: 2842961159(ic 小chen)136-9161-0906
快速充电ic ,带灯显示充电ic , DC-DC(dc-dc)充电ic,移动电源ic, 单节两节充电ic充电器ic
功能特性简述
        适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率电流模PWM充电器
        0.5%的充电电压控制精度
        可编程充电电流控制
        恒压充电电压值可通过外接电阻微调
        智能电池检测
        软启动
        开关频率600KHz
        LED 充电状态指示
        短路检测,保护
        电池充电过压保护
        输入管脚最大耐压20V
        充电截止时间外置电容可调
        工作环境温度范围:-20℃~70℃
        MSOP-10封装
应用
        手持设备
        充电器
        移动仪器
概述
HB6293 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6293 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用MSOP-10封装。HB6293 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。HB6293 集成过压及短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6293 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
56
qq:  2602475926  (ic小chen)
56
q  :  2602475926 (ic 小chen)
