3747|7
106
用1M的DCO时钟通过TIMER A产生1秒左右的中断,为何用CCR0能成功,用CCR1就不行了呢? [复制链接]
//下面是TIMERA连续计数方式产生中断的例子,
//TACCTL0 |=CCIE; //开启CCR0中断,将进入TIMER0_A0_VECTOR中断向量,示波器测量P1.1管脚输出,周期为1秒左右
//TACCTL1 |=CCIE; //开启CCR1中断,将进入TIMER0_A1_VECTOR中断向量,示波器测量P1.1管脚输出,周期为33.5K秒左右
//问题:为什么同一个时钟配置方式,产生的中断频率会不一样呢?
int main( void )
        WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
    DCOCTL  = CALDCO_1MHZ;
    P1REN|=BIT1;
    P1DIR|=BIT1;
    BCSCTL2 = DIVS0;  //SMCLK除2
    TA0CTL=TASSEL1+MC1+ TACLR+ID0+ID1; //选择SMCLK进来后再8分频,连续计数模式,
//  TACCTL0 |=CCIE;  //开启CCR0中断,将进入TIMER0_A0_VECTOR中断向量,示波器测量P1.1管脚输出,周期为1秒左右
    _EINT();                                             //使能中断,开始记录......
    while(1)
           _BIS_SR(LPM1_bits+GIE);          //进入LPM1
    return 0;
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0_ISR(void)
                P1OUT=(~P1OUT);
#pragma vector = TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1_ISR(void)
                P1OUT=(~P1OUT);
楼主、我最近也遇到这个问题,为什么CCR1进不去中断,能帮我解释下吗?  详情 回复 发表于 2015-11-22 17:15
1193
这个问题有点意思,刚刚用launchpad简单试了一下,确实如此。
不过现在没空,回家再慢慢分析原因。
初步判断肯定是什么地方理解得不当或者配置不正确造成的。
建议先自己仔细看看User's Guide文件关于定时器这一节的描述,估计会有所收获的。
1193
关键应该在这句
我翻译一下:
TASSEL1——ACLK
MC1——The timer repeatedly counts from zero to the value of TACCR0.
TACLR——Timer_A clear. Setting this bit resets TAR, the clock divider, and the count direction. The TACLR bit is automatically reset and is always read as zero.
ID0+ID1——=ID1,2分频
感觉你需要的应该是
TA0CTL=TASSEL2+MC2+ TACLR+ID3; //选择SMCLK进来后再8分频,连续计数模式,
于是乎,你的程序貌似完全错了。你的单片机工作在ACLK下,也就是33k的时钟频率下(32768低速晶振或者VLO),并且定时器工作在UP模式,在该模式下中断向量TIMER0_A1_VECTOR貌似是不生效的,但不知道你为何强行使能了这一中断,于是每个时钟周期都进入中断一次,将IO翻转来。
如果你使用TIMER0_A0_VECTOR这一中断向量,那么定时器从0开始计数,至TACCR0后触发中断翻转IO,同时计数器清零。但是,貌似你在程序里没有配置TACCR0的值,所以定时周期才会那么怪异,估计是直接0xffff了,周期大概2秒。
1193
我这以G2系列为例子查阅的资料。
参考文档:查看详情
定时器A部分页码355-373
可以查看对应中文版本文档。
如果使用的MCU不是本系列,请查阅对应MCU的User's Guide文档。
106
首先要感谢“qiushenghua”大大对我的帮助,您已经不止一次不厌其烦的帮我分析解决问题了,谢谢。
1. 在代码里的TASSEL1的值是0x0200即bit9位等于1,即选择的是SMCLK,这个是没有问题的。
2. 在代码里的ID0+ID1=0x0040+0x0080,即bit6与bit7位都是1,即输入时钟为8分频,这个也是没有问题的。
3. 我上面的代码如果改成:
    //TACCTL1 |=CCIE;
   这样是完全正常的,示波器测量P1.1管脚输出,周期为1秒左右;
4. 这就足以证明我上面的1,2点是对时钟的选择即分频的选择是完全正确的了。
确实是我搞错了,ID0+ID1和ID_3其实是相等的,你用的是寄存器的写法,我用的是赋值的写法。很久没用430写东西,语法都快忘记了,以为用的是枚举变量,实际上配置的是寄存器地址。 [/backcolor] [/backcolo  详情 回复 发表于 2015-4-11 20:16
1193
3. 我上面的代码如果改成:
    //TACCTL1 |=CCIE;
106
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
快来报名!
