基于串口的虚拟示波器模块功能介绍
模块名
模块功能
Uart_Byte_Rx
串口字节接收模块,负责进行PC机发送指令数据的接收工作;
CMD
串口指令解析与控制模块,该模块通过解码PC机发送的指令数据序列,获取控制命令,转换为Memory Mapped Master总线,以实现上位机通过串口控制下位机(FPGA)中各模块寄存器的功能;
Sample_Ctrl
ADC采样速率控制模块,该模块通过控制使能ADC采数的速率来调整ADC的采样率;
UART_Byte_Tx
串口字节发送模块,该模块负责将需要发送的字节数据通过UART协议发送出去(发送到上位机)
UART_Tx_Ctrl
串口发送控制模块,根据数据有效标志信号来控制串口发送模块将数据出去
tlc549_Driver
TLC549模数转换(ADC)芯片驱动模块,负责驱动TLC549进行模数转换,并将转换结果以字节格式输出。
DDS
DDS信号发生器模块,该模块生成一个固定频率的正弦波,在没有外部信号发生器的情况下,可通过该模块生成正弦波,并将输出数据接入到采样部分,以模拟采集正弦波信号并在上位机显示
Mux1
AD采集结果和DDS数据结果多路选择模块,在测试时,用户可以选择需要采样的数据为内部信号发生器生成的正弦波数据(供演示用)或者ADC采集到的电压结果(实际测试)
Mux2
AD采集结果和DDS数据结果有效标志信号选择多路器,在ADC和DDS都处于工作的状态下,通过该多路器来实现数据有效标志信号的选择
normal_keys_detect
独立按键消抖模块,通过该模块来实现AD数据和DDS数据的切换,即在演示和实际测试中进行切换。
基于串口的虚拟示波器端口和信号介绍
端口
位宽
端口功能描述
Clk
系统时钟,50M
Rst_n
全局复位,低电平复位
Rs232_Rx
串口接收引脚
Rs232_Tx
串口发送引脚
Key_in
按键输入
ADC_Din
ADC芯片数据引脚
ADC_Clk
ADC接口时钟
ADC_Cs_n
ADC芯片片选信号
内部信号
位宽
信号功能描述
Baud_Set
波特率选择信号,对应波特率如下:
000: 9600bps
001: 19200bps
010: 38400bps
011: 57600bps
100: 115200bps
101: 230400bps
110: 460800bps
111: 921600bps
Rx_Byte
串口接收到的字节数据
Rx_Int
串口接收字节成功标志信号,每次接收成功,此信号产生一个时钟周期的高脉冲
Byte_En
串口字节数据发送使能信号,每一次一个时钟周期的高脉冲使能一次串口字节发送。
Tx_Done
串口发送字节数据完成标志,每个字节的数据发送完成,此信号产生一个时钟周期的高脉冲
ADC_En
ADC单次转换使能信号,每一次一个时钟周期的高脉冲使能一次AD转换
ADC_Data
ADC采样结果
ADC_Flag
ADC转换结果有效标志,每次转换结果有效后,此信号产生一个时钟周期的高脉冲
ADC_Busy
ADC工作忙标志,高电平表明ADC正处于转换状态,新的转换命令将被忽略,只有当该信号为低电平时,外部控制逻辑才可触发新的转换
m_wr
主机写数据的请求,为1表明有写请求
m_addr
主机写数据的地址
m_wrdata
主机写数据
DDS_Data
DDS生成的波形数据
DDS_Flag
DDS采样使能标志,该信号由DDS采样速率控制进程产生
Data_Flag
数据有效标志(根据用户按键进行选择DDS_Flag 或ADC_Flag)
Data_Byte
串口发送字节数据
Data_Sel
数据选择信号(选择串口发送DDS_Data 或 ADC_Data),为1选择DDS_Data,为0选择ADC_Data
Flag_Sel
数据有效标志信号选择信号(选择DDS_Flag 或ADC_Flag)为1选择DDS_ Flag,为0选择ADC_ Flag
Key_Flag
按键检测成功标志信号,每次按键检测成功该信号产生一个时钟周期的高脉冲信号
Key_Value
按键检测结果
