3474|0
SAMD21时钟紊乱 [复制链接]
最近在玩这块板子,时钟方面参考了版主的程序。SystemInit之后,配置GCLK1时钟给I2S用,发现系统时钟就从48M回到了8M,百思不得其解。后来仔细看了看GCLK的说明,在系统时钟初始化之前,将APB中的GCLK电源使能,然后程序就正常了,以下是修改后的SystemInit代码,如果理解有错误请大神们指出~
  1. PM->APBAMASK.reg |= 0x1<<3;     //开启GCLK供电
  2.     SYSCTRL->OSC8M.bit.PRESC = 0;   //OSC8M不分频
  3.     REG_SYSCTRL_DFLLCTRL = 1<<1;        //使能DFLL
  4.     SYSCTRL->DFLLVAL.bit.COARSE = *(uint32_t*)(NVMCTRL_OTP4 + 4) >> 26;        //将校准值写入相应寄存器
  5.     SYSCTRL->DFLLVAL.bit.FINE = *(uint32_t*)(NVMCTRL_OTP4 + 8) & 0x3ff;
  6.     while(!(REG_SYSCTRL_PCLKSR&(0x1<<4)) );          //等待时钟同步完成
  7.     NVMCTRL->CTRLB.bit.RWS = NVMCTRL_CTRLB_RWS_HALF_Val;        //等待时钟设为1?
  8.     REG_GCLK_GENCTRL = (GCLK_SOURCE_DFLL48M<<8) | (0x1<<16) | (1<<17);  //时钟源选择DFLL | 时钟发生器使能
复制代码
