看到坛子里大神们用IAR都开始双核debug
其实早先配置过双核debug,结果配置失败鸟
今天专门推敲了一下LPCXpresso的双核debug设置
结果让人哭笑不得,go......
预备
首先得了解debugger是个啥东东
NXP家的控制器基本上算是没玩过
这次简单了解了一下
其实LPCLink和LPCLink2,其实指的是2种不同类型的调试器硬件结构
可以烧写进去不同类型的调试器固件,比如CMSIS-DAP、Jlink、redlink等等
官方说明有一句话值得引起注意:
- Note: LPC5410x debugging is only supported via LPC-Link2. Multicore debugging is also only possible using "redlink" firmware, not CMSIS-DAP.
复制代码
大概意思是LPC5410x内核仅支持通过LPCLink2调试,且多核调试必须使用redlink固件,而不是CMSIS-DAP固件
很奇怪坛子里其他大神在IAR中是怎么用CMSIS-DAP固件进行debug的,可能是环境支持问题吧
如要调试双核,得刷入redlink固件
值得注意的是,redlink其实是运行在RAM中,掉电就消失,且每次使用都需要BOOT
设置步骤
1、硬件配置
把官方评估板的JP5短路,重新插拔J6对应的MicroUSB口,使调试器进入DFU模式
这个时候调试器主控LPC4325旁边的小红灯D1会亮起
2、固件boot配置
点击这个小红鞋,出现
选择Redlink Server,会引导启动redlink固件
楼主前段时间配置的时候,一直出现这个问题
提示“Timeout wating for Redlink Server to initialize(1)”
去度娘,毛都找不到一根
后来在NXP官网上找到类似提示,结果说是IDE环境在VM工作才出现这个提示
狗血了......
其实解决办法实在是easy
然后继续重复上面的操作
一切水到渠成
BOOT redlink固件成功后
控制台会打印:
3、debug配置
先从M4开始debug,会提示找不到CMSIS-DAP仿真器
搜寻一下吧,点击“search for any enable emulator”
顺利找到redlink
这个时候出现2个SWD接口
每个核使用一个
M4核调试接口
ok后,M4核进入debug状态
这个时候激活M0工程,开始debug
并选择swd接口
ok后,M0核也进入了debug状态
debug窗口会出现2个debug进程
试试从M4开始运行
进入M0中设置的断点
看上去一切正常啊
休息一下........................
