4773|19
348
【多么痛的领悟】吴鉴鹰——一只蜘蛛引发的大灾难 [复制链接]
少了一个铁钉,丢了一只马掌;
丢了一只马掌,翻了一匹战马;
翻了一匹战马,伤了一位骑士;
伤了一位骑士,败了一场战役;
败了一场战役,失了一个国家。
    这首英国民谣起源于历史上一场决定由谁来统治英国的战斗。1885年,在英国的波斯沃斯,国王理查三世的军队准备与里奇蒙德伯爵的军队决一死战。战斗开始的那一天,理查三世让马夫备好自己最喜欢的战马,让铁匠给战马钉好马掌,自己信心百倍地准备出征。不料想,铁匠在钉最后一个马掌时,发现缺了一颗铁钉,而国王马上就要出征作战,已经来不及把最后一只马掌钉牢,于是国王骑着战马出发了。
    两军对垒,理查国王冲锋在前,“冲啊,冲啊”,他高喊着,率领队伍冲向敌阵。敌军已经开始乱了阵脚,国王的队伍眼看就要获胜。这时,突然一只马掌掉了,奔跑的战马猛地跌翻在地,国王也被抛出好远。里奇蒙德伯爵率领的军队看见国王落马,立刻反守为攻,冲上来俘获了理查三世。理查三世事后悲愤不已,“一颗铁钉竟让我失去了整个国家!”
图1 电阻焊机控制器实物图
     先来给大家普及一下电阻焊机的知识,请看下面的图中主回路,鉴鹰老给大家普及一下电阻焊机的知识。
图2 电阻焊机主回路
电阻焊机是将被焊工件压紧于两电极之间,并施以电流,利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到熔化或塑性状态,使之形成金属结合的一种方法。
如图2中所示,380V电源a相经过双向控规到焊接变压器的1极,然后经过变压器的初级回到380V的b相。变压器的匝比一般在50到70之间,如果变压器的初级电流300A,匝比50,则次级电流最大可以出到15000A,可以迅速将焊件融化,从而结合在一块。
初级电流的大小根据控制器驱动双向控规的KKGG,从而控制变压器的导通角,达到控制热量的作用。
今天下午的时候,一个测试车间的工人,将一台控制器挂在焊机上面测试,如图1中所示,将机器挂上去,刚上电,正在设置参数,听到变压器一直嗡嗡发出巨大的声音,于是慌乱之中,跑到电气柜关掉开关。发现焊极已经焊融化了,好险,要是再慢一点关掉开关,恐怕要将变压器烧掉。
于是一帮工程师开始检查问题,第一步:检查是不是接线有问题,发现正常;第二步:检查控制器是否异常,拿下来检测,发现也没有问题;第三步:检查控规,发现有一路已经止直通了。然后开始找可控硅直通的原因,经过反复检查,将连接线取下来,发现了一个端倪,大家请看图3,给大家欣赏一个被烧毁的连接线接口
图3 被烧毁的连接线接口
在线的三个接口之间,趴着一具尸体,我们拿下来一看,原来是一只被380V电挂了的蜘蛛,可怜的蜘蛛,就这样离开了世间。我们检查了蜘蛛趴的几个引脚,刚好对应了图4中标出的几个点,首先1和2连在一起,380V之间连到可控硅的G极,会超过G极能承受的电压,从而被击穿。1和3连连载一块,变压器初级相当于直接将网压接上去。所以热量不受控制器的控制,出现上电满载输出的现象,到最后真像大白,都是一只蜘蛛惹的祸。
图4 蜘蛛趴的位置图片
      话说:一个蜘蛛毁掉一个控规,一个控规毁掉一台变压器,一台变压器毁掉一台焊机,一台焊机毁掉一个客户,一个客户丢失毁掉一个企业......
      太可怕了,小心你的蜘蛛吧!
此帖出自单片机论坛
您啥时候,把您的连载文档整理一下,便于我们下载打印啊  详情 回复 发表于 2016-4-2 21:20
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
个人签名为了方便大家交流,建了两个QQ群:QQ群3号:198387118  【1000人群】QQ群5号: 239316959【2000人群】群内已有成员3000余人!
更多内容关注微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰
写得非常生动啊。
标题可以改为《一只蜘蛛引发的血案》。
此帖出自单片机论坛
哈哈,没那么夸张吧,就是一个意外引发的比较严重的后果  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:11
5979
这是蝴蝶效应吗
此帖出自单片机论坛
这是蜘蛛效应  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:12
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
2700
trouble-shoot很详细
此帖出自单片机论坛
348
dcexpert 发表于 2015-3-27 13:39
写得非常生动啊。
标题可以改为《一只蜘蛛引发的血案》。
此帖出自单片机论坛
348
这是蜘蛛效应
此帖出自单片机论坛
33
故事很精彩,结局很悲惨。。
此帖出自单片机论坛
阿弥陀佛,善哉善哉,罪过。  详情 回复 发表于 2015-3-27 21:36
450
43
这只蜘蛛在通电前应该已经挂了吧,还380V电,你们也忒狠了点。
此帖出自单片机论坛
我们也不知道啊,知道了肯定给弄出来。  详情 回复 发表于 2015-3-30 08:12
当时机器还在调试,突然间就有输出了,在上电前应该就被压死了。  详情 回复 发表于 2015-3-27 21:34
个人签名一心一意,精益求精
348
此帖出自单片机论坛
348
yefengling 发表于 2015-3-27 15:55
故事很精彩,结局很悲惨。。
阿弥陀佛,善哉善哉,罪过。
此帖出自单片机论坛
7671
我们之前一款产品,遇到蟑螂体液腐蚀之后短路的情况
此帖出自单片机论坛
你没有涂鹏三防漆吧。  详情 回复 发表于 2015-3-27 23:47
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
348
你没有图喷三防漆吧。
此帖出自单片机论坛
涂了。它上面的粪便、体液(当然也不一定只是蟑螂的,我们拆的返修件只有发现蟑螂)等等烂七八糟的,也不知道怎么就失效了。  详情 回复 发表于 2015-3-28 00:00
7671
吴鉴鹰. 发表于 2015-3-27 23:47
你没有图喷三防漆吧。
此帖出自单片机论坛
说不定是老鼠爬进去了,也有可能。  详情 回复 发表于 2015-3-28 18:46
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
348
说不定是老鼠爬进去了,也有可能。
此帖出自单片机论坛
348
我们也不知道啊,知道了肯定给弄出来。
此帖出自单片机论坛
348
吴鉴鹰. 发表于 2015-3-27 21:36
阿弥陀佛,善哉善哉,罪过。
罪过呀
此帖出自单片机论坛
348
此帖出自单片机论坛
348
但是发现的时候,它已经逝去了。
此帖出自单片机论坛
恩,第一二段百度,鹦哥你真是讲故事的高手,如果可以传音频。你就不用这么累码字了
此帖出自单片机论坛
此帖出自单片机论坛
