2147|2
359
【晒样片】+UCC28910和HDC1000 [复制链接]
1、具有低待机功耗的通用交流输入、12V 输出 0.5A 电源参考设计(UCC28910) 样片订货的订单见图。
    需要使用的是UCC28910,适用于具有通用交流电输入和 12V@0.5A 的直流隔离输出的电源参考设计。它采用了带集成 700V 高电压 MOSFET 的高效率初级侧控制器 UCC28910。另外,此参考设计的另一个特点是其带有能产生 5V 输出的高效率直流/直流转换器 TPS5405。整个系统在待机模式下小于 100mW。参考设计图如下
2、UCC28910 专门用于隔离反激式电源,在无需光耦合器的情况下提供输出电压和电流稳压。 此器件组合有一个 700V 功率场效应晶体管 (FET) 和控制器,此控制处理来自辅助反激式绕组以及功率 FET 的运行信息,以提供精准的输出电压和电流控制。可以达到±5% 输出电压稳压精度,可以实现小于 30mW 的待机功率,最大开关频率115kHz ,包括低压线路和输出过压保护。
2、HDC1000 是一款集成型湿度和温度传感器,可在超低功耗下提供出色的测量精度。适用于多种情况下采集温度和湿度。订单如下。
HDC1000基于新型电容式传感器来测量湿度。 湿度和温度传感器均经过出厂校准。 凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。 HDC1000 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1000 免受灰尘、粉尘以及其它环境污染物的影响,从而提高耐用性。 HDC1000 可在整个 -40°C 至 +125°C 温度范围内进行检测。精度高适用范围广,适应不同的工作环境。相对湿度 (RH) 工作范围为 0% 至 100%,相对湿度精度为 ±3%;温度范围为 -20°C 至 85°C,可检测温度为 -40°C 至 125°C,温度精度为 ±0.2°C;休眠模式电流为 200nA;采用I2C 接口。封装小。
看见人家的地址没有,首都。  详情 回复 发表于 2015-3-27 13:12
606
为什么我申请不了?
599
看见人家的地址没有,首都。
个人签名有的时候要求软硬件必须并排走,哪个走的稍快一些都会被另外一个拖住的。
业务联系:
QQ:3265386825
e-Mail: yichunscp@163.com
