4313|6
串口232和484串口通信的编程问题 [复制链接]
DSP28335中的编程中串口通信,串口232和485的编程程序一样吗?为什么我用同一个程序,232可以通信,但是485只能发送,不能接受。
485是半双工的,还有方向控制,如果要求完全与232兼容,那么该改用422。422是全双工的485,由两条485线路构成。  详情 回复 发表于 2015-3-26 16:35
求哪位大神帮帮忙
667
应该是一样的,就是接口不一样。
你应该考虑一下模块问题,是不是485模块有问题。
有的模块是不能全双工工作的。
你好,我想问一下全双工的程序能改成半双工的吗,那个485模块是半双工的  详情 回复 发表于 2015-3-26 16:01
nemo1991 发表于 2015-3-26 15:46
应该是一样的,就是接口不一样。
有的模块是不能全双工工作的。
果然是这个问题。。 对于dsp,应该发送和接收不要同时进行。 但是我不确定你的485模块怎么个半双工法。。。 实话实说,为了你的系统的后期开发之类的,不要担心花费,直接全双工吧。  详情 回复 发表于 2015-3-26 16:05
667
果然是这个问题。。
好的,谢谢,我再看看,如果有问题,还要麻烦你了  详情 回复 发表于 2015-3-26 16:14
nemo1991 发表于 2015-3-26 16:05
果然是这个问题。。
141
