9545|11
老板让把两个pcb文件合到一起,没有原理图,只有两个PCB文件,怎么办? [复制链接]
此帖出自PCB设计论坛
把电源板和主板弄到一块问题不大,连到一起的线也比较少,还是比较简单的,至于说影响,看你什么系统了,如果是纯数字系统影响一般不大,还要看你用的是什么电源,开关电源多少会有一些影响,线性电源几乎没有。不方向的话可以把两部分离得稍远一些。  详情 回复 发表于 2015-3-25 19:42
5979
拼版就是了
此帖出自PCB设计论坛
怎么拼,请指教  详情 回复 发表于 2015-3-24 21:29
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
怎么没有人
此帖出自PCB设计论坛
怎么拼,请指教
此帖出自PCB设计论坛
直接拷贝粘贴,不过要保证是在同一个layout上
此帖出自PCB设计论坛
2700
用cam软件?
此帖出自PCB设计论坛
1298
重要是老板想干嘛
此帖出自PCB设计论坛
340
没有说清楚怎么合并,,我想不是简单拼板
此帖出自PCB设计论坛
本来是两块板,现在要把电源板上的全部布了另一快上,我怕电源会对控制器件有影响  详情 回复 发表于 2015-3-25 12:33
可以对着板子画原理图。这个应该不是难事,要花时间。
或者两个板子放在一起,把连接接口替换成布线,这个也比较容易。
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2015-3-25 08:31
没有说清楚怎么合并,,我想不是简单拼板
此帖出自PCB设计论坛
没有原理图,关键要知道或者搞清楚怎么用,也可以。 简单拷贝一起,把需要复联接口在新的PCB上联一块,注意板子大小和安装位置一定要和老板沟通好,就 OK了 或者重新新布线估计更麻烦。  详情 回复 发表于 2015-3-25 14:39
340
或者重新新布线估计更麻烦。
此帖出自PCB设计论坛
3404
裸片初长成(初级)
此帖出自PCB设计论坛
