网络的监测是所有 Linux 子系统里面最复杂的,有太多的因素在里面,比如:延迟、阻塞、冲突、丢包等,更糟的是与 Linux 主机相连的路由器、交换机、无线信号都会影响到整体网络并且很难判断是因为 Linux 网络子系统的问题还是别的设备的问题,增加了监测和判断的复杂度。现在我们使用的所有网卡都称为自适应网卡,意思是说能根据网络上的不同网络设备导致的不同网络速度和工作模式进行自动调整。我们可以通过 ethtool 工具来查看网卡的配置和工作模式: - # /sbin/ethtool eth0
- Settings for eth0:
- Supported ports: [ TP ]
- Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
- 100baseT/Half 100baseT/Full
- 1000baseT/Half 1000baseT/Full
- Supports auto-negotiation: Yes
- Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
- Advertised auto-negotiation: Yes
- Speed: 100Mb/s
- Duplex: Full
- Port: Twisted Pair
- PHYAD: 1
- Transceiver: internal
- Auto-negotiation: on
- Supports Wake-on: g
- Wake-on: g
- Current message level: 0x000000ff (255)
- Link detected: yes
复制代码
上面给出的例子说明网卡有 10baseT,100baseT 和 1000baseT 三种选择,目前正自适应为 100baseT(Speed: 100Mb/s)。可以通过 ethtool 工具强制网卡工作在 1000baseT 下: - # /sbin/ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full autoneg off
复制代码
iptraf两台主机之间有网线(或无线)、路由器、交换机等设备,测试两台主机之间的网络性能的一个办法就是在这两个系统之间互发数据并统计结果,看看吞吐量、延迟、速率如何。iptraf 就是一个很好的查看本机网络吞吐量的好工具,支持文字图形界面,很直观。下面图片显示在 100 mbps 速率的网络下这个 Linux 系统的发送传输率有点慢,Outgoing rates 只有 66 mbps.
netperfnetperf 运行在 client/server 模式下,比 iptraf 能更多样化的测试终端的吞吐量。先在服务器端启动 netserver: - # netserver
- Starting netserver at port 12865
- Starting netserver at hostname 0.0.0.0 port 12865 and family AF_UNSPEC
复制代码
然后在客户端测试服务器,执行一次持续10秒的 TCP 测试: - # netperf -H 172.16.38.36 -l 10
- TCP STREAM TEST from 0.0.0.0 (0.0.0.0) port 0 AF_INET to 172.16.38.36 (172.16.38.36) port 0 AF_INET
- Recv Send Send
- Socket Socket Message Elapsed
- Size Size Size Time Throughput
- bytes bytes bytes secs. 10^6bits/sec
- 87380 16384 16384 10.32 93.68
复制代码
从以上输出可以看出,网络吞吐量在 94mbps 左右,对于 100mbps 的网络来说这个性能算的上很不错。上面的测试是在服务器和客户端位于同一个局域网,并且局域网是有线网的情况,你也可以试试不同结构、不同速率的网络,比如:网络之间中间多几个路由器、客户端在 wi-fi等情况。 netperf 还可以通过建立一个 TCP 连接并顺序地发送数据包来测试每秒有多少 TCP 请求和响应。下面的输出显示在 TCP requests 使用 2K 大小,responses 使用 32K 的情况下处理速率为每秒243: - # netperf -t TCP_RR -H 172.16.38.36 -l 10 -- -r 2048,32768
- TCP REQUEST/RESPONSE TEST from 0.0.0.0 (0.0.0.0) port 0 AF_INET to 172.16.38.36 (172.16.38.36) port 0 AF_INET
- Local /Remote
- Socket Size Request Resp. Elapsed Trans.
- Send Recv Size Size Time Rate
- bytes Bytes bytes bytes secs. per sec
- 16384 87380 2048 32768 10.00 243.03
- 16384 87380
复制代码
iperfiperf 和 netperf 运行方式类似,也是 server/client 模式,先在服务器端启动 iperf: - # iperf -s -D
- Server listening on TCP port 5001
- TCP window size: 85.3 KByte (default)
- Running Iperf Server as a daemon
- The Iperf daemon process ID : 5695
复制代码
然后在客户端对服务器进行测试,客户端先连接到服务器端(172.16.38.36),并在30秒内每隔5秒对服务器和客户端之间的网络进行一次带宽测试和采样: - # iperf -c 172.16.38.36 -t 30 -i 5
- Client connecting to 172.16.38.36, TCP port 5001
- TCP window size: 16.0 KByte (default)
- [ 3] local 172.16.39.100 port 49515 connected with 172.16.38.36 port 5001
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth
- [ 3] 0.0- 5.0 sec 58.8 MBytes 98.6 Mbits/sec
- [ 3] 5.0-10.0 sec 55.0 MBytes 92.3 Mbits/sec
- [ 3] 10.0-15.0 sec 55.1 MBytes 92.4 Mbits/sec
- [ 3] 15.0-20.0 sec 55.9 MBytes 93.8 Mbits/sec
- [ 3] 20.0-25.0 sec 55.4 MBytes 92.9 Mbits/sec
- [ 3] 25.0-30.0 sec 55.3 MBytes 92.8 Mbits/sec
- [ 3] 0.0-30.0 sec 335 MBytes 93.7 Mbits/sec
复制代码
tcpdump 和 tcptracetcmdump 和 tcptrace 提供了一种更细致的分析方法,先用 tcpdump 按要求捕获数据包把结果输出到某一文件,然后再用 tcptrace 分析其文件格式。这个工具组合可以提供一些难以用其他工具发现的信息: - # /usr/sbin/tcpdump -w network.dmp
- tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
- 511942 packets captured
- 511942 packets received by filter
- 0 packets dropped by kernel
- # tcptrace network.dmp
- 1 arg remaining, starting with 'network.dmp'
- Ostermann's tcptrace -- version 6.6.7 -- Thu Nov 4, 2004
- 511677 packets seen, 511487 TCP packets traced
- elapsed wallclock time: 0:00:00.510291, 1002714 pkts/sec analyzed
- trace file elapsed time: 0:02:35.836372
- TCP connection info:
- 1: zaber:54581 - boulder:111 (a2b) 6> 5< (complete)
- 2: zaber:833 - boulder:32774 (c2d) 6> 5< (complete)
- 3: zaber:pcanywherestat - 172.16.39.5:53086 (e2f) 2> 3<
- 4: zaber:716 - boulder:2049 (g2h) 347> 257<
- 5: 172.16.39.100:58029 - zaber:12865 (i2j) 7> 5< (complete)
- 6: 172.16.39.100:47592 - zaber:36814 (k2l) 255380> 255378< (reset)
- 7: breakpoint:45510 - zaber:7012 (m2n) 9> 5< (complete)
- 8: zaber:35813 - boulder:111 (o2p) 6> 5< (complete)
- 9: zaber:837 - boulder:32774 (q2r) 6> 5< (complete)
- 10: breakpoint:45511 - zaber:7012 (s2t) 9> 5< (complete)
- 11: zaber:59362 - boulder:111 (u2v) 6> 5< (complete)
- 12: zaber:841 - boulder:32774 (w2x) 6> 5< (complete)
- 13: breakpoint:45512 - zaber:7012 (y2z) 9> 5< (complete)
复制代码
tcptrace 功能很强大,还可以通过过滤和布尔表达式来找出有问题的连接,比如,找出转播大于100 segments 的连接: - # tcptrace -f'rexmit_segs>100' network.dmp
复制代码
如果发现连接 #10 有问题,可以查看关于这个连接的其他信息: - # tcptrace -o10 network.dmp
复制代码
下面的命令使用 tcptrace 的 slice 模式,程序自动在当前目录创建了一个 slice.dat 文件,这个文件包含了每隔15秒的转播信息: - # tcptrace -xslice network.dmp
- # cat slice.dat
- date segs bytes rexsegs rexbytes new active
- 16:58:50.244708 85055 4513418 0 0 6 6
- 16:59:05.244708 110921 5882896 0 0 0 2
- 16:59:20.244708 126107 6697827 0 0 1 3
- 16:59:35.244708 151719 8043597 0 0 0 2
- 16:59:50.244708 37296 1980557 0 0 0 3
- 17:00:05.244708 67 8828 0 0 2 3
- 17:00:20.244708 149 22053 0 0 1 2
- 17:00:35.244708 30 4080 0 0 0 1
- 17:00:50.244708 39 5688 0 0 0 1
- 17:01:05.244708 67 8828 0 0 2 3
- 17:01:11.081080 37 4121 0 0 1 3
复制代码
