2626|0
336
【LPC54100】+LCD1602驱动程序设计 [复制链接]
   从申请了LPC54102开发板后,一直忙于工作,年后就出差了将近两周,这期间一直想着活动的进展。
   这周回来后迫不及待要先分享一些心得。
我的开发计划中有lcd1602的驱动设计,由于板子现在不在手上,所以要等下周才能下载验证了。程序之前是用过的,应该问题不大。
1 预定义
// D7
#define Init_LCD_DB_7     Chip_GPIO_SetPinDIROutput(LPC_GPIO, 0, 6)
#define Set_LCD_DB_7        Chip_GPIO_SetPinState(LPC_GPIO,0, 6,true)
#define Clr_LCD_DB_7         Chip_GPIO_SetPinState(LPC_GPIO,0, 6,false)
这个是初始化lcd1602一个数据位定义。
2LCD初始化
void LCD_init(void)
        //初始化io
        Init_LCD_DB_7;
        此处省略。。。。
        Init_LCD_DB_0;
        Init_LCD_RS;
        Init_LCD_RW;
        Init_LCD_E;
       //复位清屏
        delay_n10us(DELAY_TIME);
        LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7
        LCD_write_command(0x0c);//整体显示,关光标,不闪烁
        LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
        LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
        delay_n10us(DELAY_TIME);       //延时清屏,延时函数,延时约n个10us
3写命令
void LCD_write_command(uchar dat)
Clr_LCD_RS;     //指令
Clr_LCD_RW; //写入
Set_LCD_E;    //允许
LCD_DB(dat);
Clr_LCD_E;
4 void LCD_write_data(uchar dat)
Set_LCD_RS;   //指令
Clr_LCD_RW; //写入
Set_LCD_E; //允许
LCD_DB(dat);
Clr_LCD_E;
4 显示字符
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat)
  uchar address;
  if(y==1)
         address=0x80+x;
  else
         address=0xc0+x;
  LCD_write_command(address);
  LCD_write_data(dat);
5 显示字符串
void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str)
  uchar address;
  if(y==1)
         address=0x80+x;
  else
         address=0xc0+x;
  while(*str!='\0')
    LCD_write_data(*str);
    str++;
6 测试函数
void lcd_test()
      LCD_init();
      LCD_write_cmd(0x01);
      LCD_disp_char(0,1,1+'0');//显示一个字符
      LCD_disp_char(15,1,1+'0');//显示一个字符
      delay(1000000);//延时
      delay(500);//延时
        LCD_disp_str(3,1,"Be Happy");//显示字符串
      delay(500);//延时
        LCD_disp_str(3,2,"youzizhile!");//显示字符串
      delay(500);//延时
我的其他心得贴:
【LPC54100】+LPC54102开发板初试用  https://bbs.eeworld.com.cn/thread-457205-1-2.html
【LPC54100】+LPC54102的电流消耗测量电路分析  https://bbs.eeworld.com.cn/thread-458024-1-1.html
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名每一刻都是崭新的,加油!
