2989|4
3416
【LPC54100】LPCXpresso自建工程,双核正式工作 [复制链接]
LPCOpen库里面带有一对双核的example
试过用M0核去操作外设,一直编译不过
后来看了看readme
  1. What this example does: m0slave_blinky
  2. - Uses a special version of the startup code that bypasses SystemInit().
  3. - Does not link agains tthe board library (M4 does board init)
复制代码
原来m0采用了特殊的启动文件,没有进行初始化
没有链接到板级库,自然也就不能操作外设了
看样子,两个核都需要配置外设,才能使用起来
索性自己再建一个双核工程吧
如何建立工程:http://www.lpcware.com/content/faq/lpcxpresso/lpc541xx-multicore-apps
非常清晰的过程,这里就不再累述了
这个官方指导链接也遗漏了一些细节,不过不影响
一直想在线debug双核,发现怎么也配置不对,那位大神科普一下
直接看看代码吧
M4侧:
  1. #include "board.h"
  2. #include <cr_section_macros.h>
  3. #include "boot_multicore_slave.h"
  4. unsigned char cnt_m4;
  5. int main(void) {
  6.     SystemCoreClockUpdate();
  7.     Board_Init();
  8.     Board_UARTPutSTR("Core M4 boot......\r\n");
  9.     SysTick_Config(SystemCoreClock/10);   //M4的systick
  10.     Board_LED_Set(0, false);
  11.     boot_multicore_slave();    <font color="#ff0000">//boot slave核,这里没有配置入口地址,全默认</font>
  12.     volatile static int i = 0 ;
  13.     while(1) {
  14.         i++ ;
  15.     }
  16.     return 0 ;
  17. }
  18. void SysTick_Handler(void)
  19. {
  20.         cnt_m4++;
  21.         if(cnt_m4>=20)
  22.         {
  23.                 cnt_m4 = 0;
  24.                 Board_UARTPutSTR("Core M4 SysTick on......\r\n");
  25.         }
  26. }
复制代码
M0侧:
  4. unsigned char cnt_m0;
  5. int main(void) {
  7.     Board_Init();
  8.     Board_LED_Set(0, true);
  10.     Board_UARTPutSTR("Core M0+ boot......\r\n");
  11.     volatile static int i = 0 ;
  12.     while(1) {
  13.         i++ ;
  14.     }
  15.     return 0 ;
  16. }
  17. void SysTick_Handler(void)
  18. {        cnt_m0++;
  19.         if(cnt_m0>=5)
  20.         {
  21.                 cnt_m0 = 0;
  22.                 Board_UARTPutSTR("Core M0+ Toggle LED0......\r\n");
  23.                 Board_LED_Toggle(0);
  24.         }
  25. }
复制代码
上面的代码很简单
大概就是
由M0来点亮LED0(红色LED)每5个systick翻转一次并串口打印
M4纯粹打酱油,只在每20个systick在串口刷一下存在感
暂时还没有加入mailbox的动作,下次再整吧
前段时间粗略扫了一下user manual
记得mo和m4的systick可以共用的
不知为毛,在这对工程代码里面,m0也得初始化systick才能正常使用
记错了?
上个GIF
此帖出自NXP MCU论坛
#include #include "boot_multicore_slave.h" 这两个头文件哪里来的/   详情 回复 发表于 2015-3-22 21:56
So TM what......?
3416
我沙发一下吧
此帖出自NXP MCU论坛
So TM what......?
1403
Very Good,赞一个~~
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名HELLO_WATER
2057
#include
这两个头文件哪里来的/
此帖出自NXP MCU论坛
新建双核工程,自动就include了  详情 回复 发表于 2015-3-22 23:45
3416
新建双核工程,自动就include了
此帖出自NXP MCU论坛
