21469|10
用CCS V5 进行编译的时候出错 could not open source file“TA\_PWM main.c [复制链接]
用CCS V5 进行编译的时候出错 could not open source file“TA\_PWM main.c 请问怎么解决啊?
编译器版本没有工程建立时的版本高,重建吧   详情 回复 发表于 2015-3-21 08:24
2549
第一确定你的工程文件夹实际是否有此文件,有的话就直接添加到工程里去,应该是路径出问题了
可以说的详细一点吗?我其实是这几天才开始学的
我去给你截图,等一下  详情 回复 发表于 2015-3-19 12:13
2549
我去给你截图,等一下
程序好像没问题了。但是下载到板子上却没有任何反应,弄了半天......我把整个文件给你,请你帮我看一看。万分感谢  详情 回复 发表于 2015-3-19 12:37
2549
把你找到的文件这样加进去就可以了,看图
数码小叶 发表于 2015-3-19 12:13
我去给你截图,等一下
Lab3_PWM_LED.rar
33.29 KB, 下载次数: 6
好着没任何问题,按下按键后,灯就往亮变啊,好着啊,试了  详情 回复 发表于 2015-3-19 13:00
2549
我换了块板子还是这样啊! 前面的两个实验lab1LED 闪烁和Lab2_Interrupt_LED 都可以运行怎么到PWM就不行呢? 我的所有工程前面都有个小叹号,编译的时候就Warnings(1item) Descriptio  详情 回复 发表于 2015-3-20 20:38
难道我的板子有问题?之前两个实验好好的啊。 不管怎么说,先谢谢你了!  详情 回复 发表于 2015-3-20 20:18
不管怎么说,先谢谢你了!
我换了块板子还是这样啊!
This project was created using a version of compiler that is not currently installed: 4.0.0 [MSP430]. Another version of the compiler will be used during build: 4.1.2. Please install the compiler of the required version, or migrate the project to one of the available compiler versions by adjusting project properties.        7_3_Key_Long_Short_Mealy
2549
黑人白先生 发表于 2015-3-20 20:38
我换了块板子还是这样啊!
我找到问题了。应该是晶振的问题还有寄存器的问题  详情 回复 发表于 2015-3-21 11:23
