13655|6
FATFS f_read() [复制链接]
我使用了是TI官方的demo里的FATFS
  char buffer[6000];
  res = f_open(&file,"ma.bmp", FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ);  //定义ma.bmp为已存在,读取
  if(res==FR_OK)
    res = f_read(&file, buffer, sizeof(char), &br);
这样写程序就会出错,程序在f_open后就跑飞了,不加f_read()就正常,难道我的f_read()写的格式不对吗
此帖出自ARM技术论坛
还有就是图片的大小,是否超出了6000个字节   详情 回复 发表于 2015-9-16 10:24
4996
裸片初长成(初级)
考虑一下堆栈空间是否设置足够。
此帖出自ARM技术论坛
你说的堆栈空间是怎么设置,在IAR option里面吗  详情 回复 发表于 2015-3-17 12:16
个人签名我的博客
zhaojun_xf 发表于 2015-3-17 12:00
考虑一下堆栈空间是否设置足够。
此帖出自ARM技术论坛
4996
裸片初长成(初级)
是的。
此帖出自ARM技术论坛
个人签名我的博客
180
估计是空间不够占用了之前程序运行产生的数据
此帖出自ARM技术论坛
把 char  buffer[6000]; 定义为全局变量,试一下。
此帖出自ARM技术论坛
此帖出自ARM技术论坛
