3143|12
340
哈哈,真屌丝!原来车开始是这样这样掉头的啊,,, [复制链接]
那个时候的汽车散发着屌屌的气息!原地调头这种事情我会乱说?
感觉是假的啊,画面太不连续了,还有后面那个人  详情 回复 发表于 2015-3-18 11:33
超级版主
这样调头,是很困难的事情。
两前轮偏转方向相反,一个向左一个向右,而且两前轮都要能够偏转90度。图中车上只有一个方向盘,不知道如何做到用一个方向盘控制两前轮向相反方向偏转的,但如果确实用一个方向盘控制两前轮向相反方向偏转,那必须有一个改变旋转方向的装置。
两后轮旋转方向相反,且两后轮均具有动力,即两后轮独立驱动,且具有改变驱动旋转方向的装置。
这比现在的汽车传动装置和转向装置要复杂得多。
是不是可以这样设计: 因为发动机的动力在前面,直接由主轴插摇把的地方(过去的车都有这东西)装个减速齿轮,当前轮转到前方时,恰和这个齿轮接触。 ----现在的问题只剩下怎样让前轮转动度了  详情 回复 发表于 2015-3-15 22:20
1706
看起来很屌
3471
这个片子看着有点奇怪。车从远方开来。停止,感觉后排坐上的人是突然出现的。不知有没有同感的?
帧率的问题 注意调头之前左边走过来的小盆友,应该是这个小盆友要坐车去的地方需要调头,然后其上车之后才调头  详情 回复 发表于 2015-3-15 20:50
1025
帧率的问题
裸片初长成(高级)
maychang 发表于 2015-3-15 13:47
这样调头,是很困难的事情。
是不是可以这样设计:
因为发动机的动力在前面,直接由主轴插摇把的地方(过去的车都有这东西)装个减速齿轮,当前轮转到前方时,恰和这个齿轮接触。 ----现在的问题只剩下怎样让前轮转动90度了。
你说的这个方案,就是前轮与曲轴前端的离合器了。 可行倒是可行,但至少是三个伞齿轮,而且暴露在外,难于防护和润滑。 两前轮反方向各偏转90度,这个比较困难。 正常情况,需要转弯时两前轮同向偏转,但内侧前  详情 回复 发表于 2015-3-15 23:38
超级版主
dontium 发表于 2015-3-15 22:20
是不是可以这样设计:
可行倒是可行,但至少是三个齿轮,而且暴露在外,难于防护和润滑。另外,前桥不能使用弹性悬挂,若使用弹性悬挂,又要有更复杂的传动方式。
正常情况,需要转弯时两前轮同向偏转,但内侧前轮和外侧前轮偏转角度并不相同。
前面的轮子,主轴用的是不同方向的伞齿轮,难度在于,分别向外转弯,这个是靠方向盘的中的联动装置,,,纯粹的机械结构。这种结构加工麻烦?  详情 回复 发表于 2015-3-16 09:17
1080
这种结构,做台样机还行,但做产品,可靠性不高。
1147
设计者脑袋不够用,要不就是脑洞大开了
这个或者只是个创意罢了。 但有时候正是这些奇怪的想法才改变世界的  详情 回复 发表于 2015-3-16 10:41
340
裸片初长成(高级)
mmmllb 发表于 2015-3-16 08:59
设计者脑袋不够用,要不就是脑洞大开了
这个或者只是个创意罢了。
但有时候正是这些奇怪的想法才改变世界的
3416
汽车后座的乘客貌似是突然出现的
So TM what......?
2549
