4518|4
AM335x(TQ335x)学习笔记——u-boot-2014.10移植 [复制链接]
最近移植了下u-boot-2014.10到TQ335x,如果基于am335x evm进行移植,需要修改的地方并不多。
由于TI的am335x evm开发使用了一个eeprom保存了板载配置信息,用来区分不同板子的型号的,而TQ335x没有这个eeprom,因此,需要修改eeprom相关的部分,使u-boot适应TQ335x开发板。
使用source insight查看代码,很容易发现,所有获取板载配置的部分都是通过读取eeprom获得的,因此,首选修改read_eeprom(board/ti/am335x/board.c)函数,具体的修改如下:
  1. static int read_eeprom(struct am335x_baseboard_id *header)
  2. {
  3. #if 1
  4.     strcpy(header->name, "TQ335x");
  5. #else
  6.     /* Check if baseboard eeprom is available */
  7.     if (i2c_probe(CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR)) {
  8.         puts("Could not probe the EEPROM; something fundamentally "
  9.             "wrong on the I2C bus.\n");
  10.         return -ENODEV;
  11.     }
  12.
  13.     /* read the eeprom using i2c */
  14.     if (i2c_read(CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR, 0, 2, (uchar *)header,
  15.              sizeof(struct am335x_baseboard_id))) {
  16.         puts("Could not read the EEPROM; something fundamentally"
  17.             " wrong on the I2C bus.\n");
  18.         return -EIO;
  19.     }
  20.
  21.     if (header->magic != 0xEE3355AA) {
  22.         /*
  23.          * read the eeprom using i2c again,
  24.          * but use only a 1 byte address
  25.          */
  26.         if (i2c_read(CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR, 0, 1, (uchar *)header,
  27.                  sizeof(struct am335x_baseboard_id))) {
  28.             puts("Could not read the EEPROM; something "
  29.                 "fundamentally wrong on the I2C bus.\n");
  30.             return -EIO;
  31.         }
  32.
  33.         if (header->magic != 0xEE3355AA) {
  34.             printf("Incorrect magic number (0x%x) in EEPROM\n",
  35.                     header->magic);
  36.             return -EINVAL;
  37.         }
  38.     }
  39. #endif
  40.
  41.     return 0;
  42. }
复制代码
通过上述修改,u-boot不去读取eeprom,而是直接将header的name赋值为"TQ335x",后面可以根据这一配置区分是否为TQ335x开发板。
然后是修改get_dpll_ddr_params(board/ti/am335x/board.c)函数,具体的修改内容如下:
  1. const struct dpll_params *get_dpll_ddr_params(void)
  2. {
  3.     struct am335x_baseboard_id header;
  4.
  5.     enable_i2c0_pin_mux();
  6.     i2c_init(CONFIG_SYS_OMAP24_I2C_SPEED, CONFIG_SYS_OMAP24_I2C_SLAVE);
  7.     if (read_eeprom(&header) < 0)
  8.         puts("Could not get board ID.\n");
  9.
  10.     if (board_is_tq335x(&header) || board_is_evm_sk(&header))
  11.         return &dpll_ddr_evm_sk;
  12.     else if (board_is_bone_lt(&header))
  13.         return &dpll_ddr_bone_black;
  14.     else if (board_is_evm_15_or_later(&header))
  15.         return &dpll_ddr_evm_sk;
  16.     else
  17.         return &dpll_ddr;
  18. }
复制代码
然后是修改sdram_init(board/ti/am335x/board.c)函数,具体的修改内容如下:
  1. void sdram_init(void)
  2. {
  3.     __maybe_unused struct am335x_baseboard_id header;
  4.
  5.     if (read_eeprom(&header) < 0)
  6.         puts("Could not get board ID.\n");
  7.
  8.     if (board_is_evm_sk(&header)) {
  9.         /*
  10.          * EVM SK 1.2A and later use gpio0_7 to enable DDR3.
  11.          * This is safe enough to do on older revs.
  12.          */
  13.         gpio_request(GPIO_DDR_VTT_EN, "ddr_vtt_en");
  14.         gpio_direction_output(GPIO_DDR_VTT_EN, 1);
  15.     }
  16.
  17.     if (board_is_evm_sk(&header) || board_is_tq335x(&header))
  18.         config_ddr(303, &ioregs_evmsk, &ddr3_data,
  19.                &ddr3_cmd_ctrl_data, &ddr3_emif_reg_data, 0);
  20.     else if (board_is_bone_lt(&header))
  21.         config_ddr(400, &ioregs_bonelt,
  22.                &ddr3_beagleblack_data,
  23.                &ddr3_beagleblack_cmd_ctrl_data,
  24.                &ddr3_beagleblack_emif_reg_data, 0);
  25.     else if (board_is_evm_15_or_later(&header))
  26.         config_ddr(303, &ioregs_evm15, &ddr3_evm_data,
  27.                &ddr3_evm_cmd_ctrl_data, &ddr3_evm_emif_reg_data, 0);
  28.     else
  29.         config_ddr(266, &ioregs, &ddr2_data,
  30.                &ddr2_cmd_ctrl_data, &ddr2_emif_reg_data, 0);
  31. }
复制代码
然后添加board_is_tq335x函数的具体实现,参考其它类似函数实现即可,由于我们的read_eeprom仅读到了name,其内容是"TQ335x",故可如下实现,在board/ti/am335x/board.h中添加如下内容:
  1. static inline int board_is_tq335x(struct am335x_baseboard_id *header)
  2. {
  3.     return !strncmp(header->name, "TQ335x", HDR_NAME_LEN);
  4. }
复制代码
最后是修改enable_board_pin_mux(board/ti/am335x/mux.c)函数,具体的修改内容如下:
  1. void enable_board_pin_mux(struct am335x_baseboard_id *header)
  2. {
  3.     /* Do board-specific muxes. */
  4.     if (board_is_bone(header) || board_is_tq335x(header)) {
  5.         /* Beaglebone pinmux */
  6.         configure_module_pin_mux(i2c1_pin_mux);
  7.         configure_module_pin_mux(mii1_pin_mux);
  8.         configure_module_pin_mux(mmc0_pin_mux);
  9. #if defined(CONFIG_NAND)
  10.         configure_module_pin_mux(nand_pin_mux);
  11. #elif defined(CONFIG_NOR)
  12.         configure_module_pin_mux(bone_norcape_pin_mux);
  13. #else
  14.         configure_module_pin_mux(mmc1_pin_mux);
  15. #endif
  16.     } else if (board_is_gp_evm(header)) {
  17.         /* General Purpose EVM */
  18.         unsigned short profile = detect_daughter_board_profile();
  19.         configure_module_pin_mux(rgmii1_pin_mux);
  20.         configure_module_pin_mux(mmc0_pin_mux);
  21.         /* In profile #2 i2c1 and spi0 conflict. */
  22.         if (profile & ~PROFILE_2)
  23.             configure_module_pin_mux(i2c1_pin_mux);
  24.         /* Profiles 2 & 3 don't have NAND */
  25. #ifdef CONFIG_NAND
  26.         if (profile & ~(PROFILE_2 | PROFILE_3))
  27.             configure_module_pin_mux(nand_pin_mux);
  28. #endif
  29.         else if (profile == PROFILE_2) {
  30.             configure_module_pin_mux(mmc1_pin_mux);
  31.             configure_module_pin_mux(spi0_pin_mux);
  32.         }
  33.     } else if (board_is_idk(header)) {
  34.         /* Industrial Motor Control (IDK) */
  35.         configure_module_pin_mux(mii1_pin_mux);
  36.         configure_module_pin_mux(mmc0_no_cd_pin_mux);
  37.     } else if (board_is_evm_sk(header)) {
  38.         /* Starter Kit EVM */
  39.         configure_module_pin_mux(i2c1_pin_mux);
  40.         configure_module_pin_mux(gpio0_7_pin_mux);
  41.         configure_module_pin_mux(rgmii1_pin_mux);
  42.         configure_module_pin_mux(mmc0_pin_mux_sk_evm);
  43.     } else if (board_is_bone_lt(header)) {
  44.         /* Beaglebone LT pinmux */
  45.         configure_module_pin_mux(i2c1_pin_mux);
  46.         configure_module_pin_mux(mii1_pin_mux);
  47.         configure_module_pin_mux(mmc0_pin_mux);
  48. #if defined(CONFIG_NAND)
  49.         configure_module_pin_mux(nand_pin_mux);
  50. #elif defined(CONFIG_NOR)
  51.         configure_module_pin_mux(bone_norcape_pin_mux);
  52. #else
  53.         configure_module_pin_mux(mmc1_pin_mux);
  54. #endif
  55.     } else {
  56.         puts("Unknown board, cannot configure pinmux.");
  57.         hang();
  58.     }
  59. }
复制代码
另外,这个版本的u-boot有个bug,需要修改fat_register_device(fs/fat/fat.c)函数:
  1. int fat_register_device(block_dev_desc_t *dev_desc, int part_no)
  2. {
  3.     disk_partition_t info;
  4.
  5.     /* First close any currently found FAT filesystem */
  6.     cur_dev = NULL;
  7.
  8.     /* Read the partition table, if present */
  9.     if (get_partition_info(dev_desc, part_no, &info)) {
  10.         /*if (part_no != 0) {
  11.             printf("** Partition %d not valid on device %d **\n",
  12.                     part_no, dev_desc->dev);
  13.             return -1;
  14.         }*/
  15.
  16.         info.start = 0;
  17.         info.size = dev_desc->lba;
  18.         info.blksz = dev_desc->blksz;
  19.         info.name[0] = 0;
  20.         info.type[0] = 0;
  21.         info.bootable = 0;
  22. #ifdef CONFIG_PARTITION_UUIDS
  23.         info.uuid[0] = 0;
  24. #endif
  25.     }
  26.
  27.     return fat_set_blk_dev(dev_desc, &info);
  28. }
复制代码
至此,u-boot就已经可以启动了,但是有多余的步骤和log,不过可以去掉,修改file_fat_read_at(fs/fat/fat.c)函数:
  1. long file_fat_read_at(const char *filename, unsigned long pos, void *buffer,
  2.               unsigned long maxsize)
  3. {
  4.     debug("reading %s\n", filename);
  5.     return do_fat_read_at(filename, pos, buffer, maxsize, LS_NO, 0);
  6. }
复制代码
最后,TQ335x是MLO启动u-boot,然后u-boot去启动内核,故可以去掉配置项CONFIG_SPL_OS_BOOT,具体的修改文件include/configs/ti_armv7_common.h:
  1. #if defined(CONFIG_SPL_OS_BOOT_ENABLE)
  2. #define CONFIG_SPL_OS_BOOT
  3. #endif
复制代码
至此,u-boot的移植工作就完成了,编译方法如下:
  1. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- am335x_evm_defconfig
  2. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j8
复制代码
其中,arm-linux-gnueabi-需要根据自己的交叉编译工具链前缀进行修改。完成u-boot的移植工作后我们来研究如何启动内核。
源码下载地址:
u-boot-2014.10.tar.bz2 (9.95 MB, 下载次数: 38)
看看,感谢分享   详情 回复 发表于 2024-10-15 17:44
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
5979
不错 写的很详细!
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
26
U-Boot 2014.10 與 U-Boot 2013.01.01 (sdk6.0) 主要差異是什麼?
SDK7.0,SDK 8.0 已改為Device Tree , Uboot要改什麼嗎?
看看,感谢分享
