6395|1
1297
【Atmel SAM R21创意大赛周计划】04 lwmesh试用 [复制链接]
在本地模块都测试完以后,来上无线部分。首先就是大家一直在用的lwmesh的peer2peer,因为不需要组网,只要点对点就可以了。选择example里面的,lwmesh peer2peer。
更改APP_ADDR,第一个为0,第二个为1,然后分别编译下载到两块板子上,连上各自的串口,就可以看到双向的无线串口传输啦。类似于一个串口透传的功能。
main函数看似简单,while(1)里面就两个handler。
不过层层调用还是很深的,主要的用户部分在APP_TaskHandler()里面。时间有限,没有特别深究。看起来调用appSendData()来发送数据,然后appDataInd()用来处理收到数据后的处理工作。尝试着往appSendData()里面加了一行,appDataReqBuffer[0]='h'就是把第一个发送的buffer里面的内容的第一个字符h,发现可以做到。发jazz,收到hazz,其他也一样。
而在接收部分加了一句sio2host_putchar(0x30),就是收到的字符串里面,每个字符后面多加一个0,也ok。比如发送的是zz,收到的就是z0z0。不过如果选择发送新行的话,最后会多出两个0,因为新行应该有两个不能显示的字符。看来只要在这两个东西里面做文章就好啦。
但是问题在于,在这个例程的结构里面,不知道应该如何来定时,这样如果发射端和接收端无法同步的话,对于无线麦克风这种实时传输的应用还是有问题的。因此考虑先把整体架构的定时去掉,变成采集完立即发送,而接收端则是受到数据立刻改变PWM占空比,说不定还有可行的可能啊。下次再试。
此帖出自单片机论坛
   感谢楼主分享~   详情 回复 发表于 2015-6-24 11:04
   感谢楼主分享~
此帖出自单片机论坛
