65
161
陪我工作五年的老伙计C:\Users\BruceLone\Documents\Tencent Files\1031768836\FileRecv\MobileFile\IMG_20150505_180742.jpg了,搞模拟的离不开这两样,示波器和信号发生器,虽然性能中等,但是还是比较好用的。
88
162
我来上几张我的老RIGOL,购买于2007年,花了6K大洋,说一下当时的背景,本人2003年毕业,07年辞去工作开始创业,这是本人自掏腰包买的最贵的一台设备了当时,给个赞吧!
附上5年前的一些照片,还好当时留下了一些她的影子:
忘记说了,这台RIGOL现在还在服役哦  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:46
个人签名人生两大悲剧:一是万念俱灰,一是踌躇满志
88
163
忘记说了,这台RIGOL现在还在服役哦
1403
164
zca123 发表于 2015-3-10 13:13
学校里面应用得比较多。
使用感觉还是很方便,该有的功能都有。中文界面。
猜猜这个什么信号的波形?
看到这个图,想起以前学校实验室的示波器,不确定是不是rigol,感觉好像这个,不过那时候都是玩的,没怎么认真用过,貌似大家都不怎么珍惜,用到后面时灵时不灵的,好可惜~~
个人签名HELLO_WATER
1800
165
来现在这个公司一年多了,这是公司唯一的一台示波器了,老机子了,在旁边贴有一张08年的标签,想必是08年买的,至今已有七八年了。虽然旧了点,但还是一切正常。
166
那年夏天,大汗淋漓。。。
1781
167
最近刚买了一台普源的电源,用安捷伦的34461A测了一下,精度挺好的,典型的学生用电源,很实用。
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
1027
168
作为电子工程师的眼睛,没个示波器怎么行呢?虽然公司有泰克,但我还是钟情于自个的DS1052E!
晚上挑灯奋战,它就是我的电子眼!
1G的采样率,虽然只有50M的带宽(据说可以刷成100M),最最常用的接口:串口、IIC、SPI、485、CAN等等等等,它足以胜任了!
再秀一下我的板子:
看下面的底板,如果板子上有空间的话,建议留上两个孔,这样方便示波器夹上,做pcb的时候,
在关键的地方留出测试点,或者在重要的信号线上串上电阻,可以直接在电阻上测量啦。
对于打算买示波器的朋友的建议:
如果你很有钱请绕过,如果个人使用,DS1052E基本上能满足你大部分的需求了!不要盲目的追求高性能,
因为它大部分的时间是用来测量串口、SPI、IIC、方波、正选等信号,甚至有时只是用它来看看是否有波形输出,
那么 只有1500左右 的 DS1052E无疑是最具性价比了!
如果预算够多的话,可以考虑RIGOL那个大屏的那个DS1074Z(70M带宽),那个可是让我流口水流了好久的示波器。。。。
51
169
一直在用RIGOL示波器,价格合适,质量放心,高性价比是我比较喜欢的。
这是我用DS1052E示波器抓的一个自己用io模拟串口通讯数据的波形!感谢她的存在,一路陪伴使我在众多困难面前依然继续前行!
3138
裸片初长成(初级)
170
凑热闹,晒一张当年用RIGOL取的波形图:蓝色是触发信号,黄色是被触发后的跃变沿。
27
171
话不多了呵呵上图,
DG1462
DG1462
3138
裸片初长成(初级)
172
顺便带上用RIGOL做工具开发的一个产品。
173
学习下
1560
24
174
rigol的仪器,嗯,找找看。
175
看了一下,好多好多大牛在晒图~~~
308
176
去年刚买的信号发生器,可以自由设置输出信号频率,幅值,相位,波形等等
最低输出4mv
开机工作正常,貌似关机之后会有信号从输出口输出,怀疑是窜入的工频信号
308
177
用起来还是不错的,信号输出很稳,能够按键调节信号大小,至今没啥问题吧
178
37°男人 发表于 2015-3-24 20:16
RIGOL(DSA1030)示波器就在身边!
这个不是示波器,是频谱仪吧。
179
公司现在用着的示波器,上位机附件有点大,没传上来,有需要的可以私信我发哈~~~~
180
我们实验室有两台TIGOL仪表,一个是DSA1030A频谱仪,一个是DS1102U示波器。RIGOL的仪表性价比的确很高,比Aglient的低端仪表好用,稳定性也不错。
