4940|7
stm32 用 jlink 调试 出现崩溃 错误 有图 [复制链接]
连接jlink  使用sw进行调试 debug 出现这样的错误  。
此帖出自ARM技术论坛
正常和仿真是BOOT0和BOOT1下拉,ISP下载时BOOT0上啦即可。  详情 回复 发表于 2015-3-10 09:57
此帖出自ARM技术论坛
4996
裸片初长成(初级)
是不是用Flash下载软件下载过软件,如果下载后加密是不能仿真的,需要先擦除后仿真。
此帖出自ARM技术论坛
本来用isp 下载 程序的 可是有个地方实在 想不过去了 就用 jlink调试一下 ,仿真接口也打开了也使能了,是不是跟我 用的是ucosIII有关呢 。什么是下载后加密 不太懂,好像 是没有  详情 回复 发表于 2015-3-10 09:21
个人签名我的博客
此帖出自ARM技术论坛
用串口下载过代码会自动加密的,要仿真需要先解密,用串口软件先擦除芯片,再仿真,跟系统没有关系。  详情 回复 发表于 2015-3-10 09:23
4996
裸片初长成(初级)
此帖出自ARM技术论坛
还是不行, 还行请教个问题,我用isp 下载程序时boot0短接在高电平上,boot1短接在低电平上。。运行程序时 把 boot0 与boot1 都短接在 低电平上。 我 用jlink 使用sw load 和debug的时候,这两个应该怎  详情 回复 发表于 2015-3-10 09:33
谢谢了 我先试试  详情 回复 发表于 2015-3-10 09:24
个人签名我的博客
谢谢了  我先试试
此帖出自ARM技术论坛
还是不行,
我  用jlink  使用sw load  和debug的时候,这两个应该怎么 连接呢 。
此帖出自ARM技术论坛
4996
裸片初长成(初级)
此帖出自ARM技术论坛
个人签名我的博客
