5555|6
524
【LPC54100】顺利解决keil编译问题 [复制链接]
nxp的芯片我一直都是直接操作寄存器的,带库的是第一次用。还是蛮有新鲜感的。
首先来展示下例程资源
这是最新的版本,有基于LPCXpresso、keil和IAR的。
比较特别的,是当你打开例程中的一个工程,你会发现里面居然集成了很多例程。
当打开具体一个工程
直接编译,结果直接错误,显示错误如下:
显示没找到lib_chip_5410x.lib的文件。但这文件我在所有例程中还都没找到,真奇怪。
可能这问题太简单了,基本没看到别人的解决方案。
后来我才反应过来,确实很简单。
如图,只要先编译这两个工程就行,通过设置,编译生成.lib文件,下面的编译就可以成功了。
如图,这基本是54102外设的常用库了,编译成一个.lib方便其他工程调用
编译成功,再编译下面想要的那个工程,则一个.lib就显示出来了
同样编译另一个.lib对应的工程
再编译原来的工程,就没错了。
顺利烧入成功。
此帖出自NXP MCU论坛
lpcopen不是都有文档说明了  花点时间看一下 里面都有详细说明   工程师最怕的就是到手后自己乱折腾 看看文档  事半功倍 这个lib编不编译无所谓  我都是直接添加到工程文件中  还能查看和优化的  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:59
赞赏
查看全部赞赏
3416
原来库里面前面两组代码要先处理一下,编译成lib呀
此帖出自NXP MCU论坛
So TM what......?
2886
感谢分享
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名昵称:灰小子
1300
很不错
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
感谢分享。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
940
编译通不过问题也困扰我好长时间,后来也是自己摸索得到的答案,早看你帖子就好啦,哎
此帖出自NXP MCU论坛
89
此帖出自NXP MCU论坛
