西南通信城域互联中心(IXC)、数据中心(IDC)是全国第一个本地互联网交换中心,总投资达3000余万元。作为我国第一个获得信息产业部批准建立的本地互联网交换中心,该工程也是重庆“十五”确定的15个重点信息化建设之一。根据规划,中心建成之后,将能够很好地解决本地互联网互访问题,从而大大节省信息传输时间和运营商中继电路带宽;而且,中心运行之后,还可以有效地解决重庆市本地用户进行信息互访时,需经转北京、上海、广州的国家级互联网交换中心进行数据交换的难题。这样,重庆市互联网运营商、学校、科研单位等用户进行信息互访时不会再因为到外地IXC进行数据交换而被无辜浪费宝贵的电路中继带宽,上网速度也将得到极大提高。 1 动力机房方案的要求 为了保证IXC/IDC互联网交换中心稳步运行,西南通信对承载中心的网络作了详尽的研究,其中对网络核心即“网络心脏”——动力机房提出了严格的要求,认为动力机房必须有效解决三大问题。 首先,交流不间断供电系统及环境调节系统的高可用性是通信机房网络能源系统首要解决的核心问题。这其中电力能源的纯净度成为确保系统获取高可用、高效率的关键,因此在设备的采购中尽可能选择同一标准的品牌产品。 其次,必须提供稳定的动力能源,保证网络不间断。因为对稳定性要求最为苛刻,只有有效地解决这一核心问题才能保证网络7×24×365的运行,使UPS供电系统能在最大MTBF状态下工作,重要负载实现“双母线”供电,确保母线或UPS系统实现不停电维护,从而避免“单点故障”发生。同时,只有这样才能为网络提供更多的可选择的冗余备份,保证电源在故障时可实现无断点切换,确保网络在升级扩容无需关机等。 最后,运营环境必须可靠。通信机房的稳定与否关系到整个电信运营网络能否正常运营,而机房的环境也成为不可或缺的因素,要考虑温度、湿度、洁净度等方方面面,只有这样才能为获取最可靠的运营环境提供保障。 西南通信方面非常清楚这一点,所以在IXC/IDC互联网交换中心建设中,就将机房建设和不间断供电系统放在了极其重要的地位。在综合考虑多方因素之后,西南通信决定采用动力一体化机房的设计思路。由于该项目是全国第一个本地互联网交换中心,具有示范意义,所以西南通信不仅对产品质量要求严格,对供应商的方案解决、服务保障等多元化实力也极为关注。在经过多轮严格的测试、勘查后,最终选择了艾默生网络能源公司端到端一体化机房网络能源解决方案,并由其承建整个工程,从机房前期的勘测、一体化方案设计、到产品成套集成、系统调试开通、以及最终的维护全权负责。 2 动力机房方案的实施 在方案设计中,作为全球唯一的能提供全套网络能源产品和端到端解决方案的公司,艾默生网络能源公司采用了低压配电解决方案、交流不间断解决方案、直流不间断解决方案、机房精密空调解决方案、动力环境集中监控解决方案组成了一体化的IXC/IDC机房动力系统整体解决方案。方案主要有以下4部份。 2.1 低压配电系统 由自动切换(ATS)柜、UPS的输入/输出配电柜、空调开关柜4个部分组成低压配电系统。 从方案来看,自动切换(ATS)柜采用1600A型号,以完成双路输入电源的自动切换;UPS的输入配电柜主要负责对“1+1”型160kVAUPS冗余并机系统、空调机组、照明、消防等设备提供分配电力供应;UPS的输出配电柜负责向位于IDC机房内的各种IT设备、应急照明、消防等设备提供分配UPS电源;空调开关柜负责机房精密空调配电。 2.2 交流不间断电源系统 考虑到项目当前的应用状况和未来的业务增长情况,在交流不间断电源系统中,艾默生网络能源在第一期首先配置了一套输出功率为160kVA的“1+1”型UPS冗余并机系统。第二期工程中再增配一台160kVAUPS单机,从而构成了“2+1”型UPS冗余并机系统,使总输出功率达到了320kVA。到第三期工程中,再增配一台160kVAUPS单机,形成了“3+1”型UPS冗余并机系统,总输出功率达到了480kVA。 2.3 机房精密空气调节系统 在机房精密空气调节系统中,为了保证获得理想的环境条件,共配置了27台精密空调。在实际应用中,用户托管区配置了12台DME037E空调,每台空调制冷量为8.6kW,其中10台空调工作机,2台为备用机,当10台空调同时工作时可以提供86kW的制冷量;大客户生产区配置DME037空调8台,其中一台作为备用机;另外,在电源室及网络室共配置7台。 2.4 动力设备与环境监控系统 被监控的设备包括各种低压配电设备,而被监控的典型参数有:输入参数(包括交流电压、电流、功率、频率、计量功率、功率因数),输出参数(包括交流电压、电流、功率因数),低压配电屏状态指示。 方案中引入了智能化设计,采用智能空调设备和UPS供电系统作为智能设备接入,安装了UPS单体电池监控系统,同时也配备了机房环境监测设备,以监测温度、温度、水浸等环境状况。 3 一体化动力机房的特性 从应用情况来看,西南通信IXC/IDC互联网交换中心一体化动力机房不仅仅局限于UPS电源系统,而且还包括配电、直流电源、空气调节、动力及环境监控等设备,通过这样一体化的设计组合,可以为主设备的正常运行提供服务和可靠的保障,也实现了高可靠、高效率、高可用的应用效果。 3.1 可靠性和可用性突出 由于在方案应用中一体化系统全部采用了艾默生网络能源系统方案,其系统的设计符合国家设计标准和信息产业部标准。这样,在设计、生产、制造中就统一了标准,从而在技术上、工艺流程上保持统一,使设备能够实现匹配,让整套系统中的所有部件都可以发挥出最佳的性能,获取最纯净的电力能源,确保IDC网络设备、数据设备等关键设备的永不间断工作,同时也避免因各设备互相兼容问题而导致系统故障。而且,选用的设备具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,这样就不影响其他设备的正常运行。 3.2 实现了易维护和易扩展 由于主设备采用模块化结构设计,因此相当便于设备的维护与故障的处理;端到端一体化网络能源方案的设计核心之一就在网络的可扩展性,在系统设计中充分考虑到用户后期的扩容,做了合理的冗余设计,确保中期与初期的应用效果一致。 此外,系统全部采用了智能化的设计思路,系统主设备自动切换开关、交流配电系统、交流不间断电源UPS、直流不间断机房精密空调、动力监控均采用智能化设计,这样就不需要另购“智能接口板”,使整个网络更加智能,迎合了网络能源智能化的发展趋势。 4 结语 该机房系统交付使用后,经过一段时间的运行,完全了满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。从目前运行的状况看来,整套系统可用度达到99.9999%以上,从而为主网络平台提供了一个安全、可靠的动力平台。
