6902|27
553
对管交越失真的问题 [复制链接]
如图,这是我消除交越失真的方法,A点是-5v~+5v的正弦波,但是B点的波形不是对称的正弦波,而是向下偏移了一定的电压值,可能是-6v~+4v了,二极管加的越多偏移越厉害,同时下桥臂的控制极电压会向上偏,不知道什么原因,望高手讲解一下。
此帖出自模拟电子论坛
交越失真一般都是通过给定偏置电压来解决的。二极管方式是最古老的,不过因为MOSFET的栅极电容问题,已经没人这么用了,而是改用常见的另一种形式 VBE 倍增器电路。 一个三极管加两个电阻,就可以做到,必要的话,可以为上下两个MOSFET分别使用一组,中间相连。。。  详情 回复 发表于 2015-3-9 20:05
超级版主
MOS管的门极与源极之间存在相当大的电容,这个应该知道,虽然图中并没有画出来。
现在你把这两支MOS管门极与源极之间的电容画出来,再对照模拟电路课程中的倍压整流电路看看,有什么一样的地方。
此帖出自模拟电子论坛
553
看了一下倍压整流,确实是这么回事,那对于这种mos管有什么好的方法去消除交越失真呢?难道只能在软件上下功夫么?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
不明白。
这么简单的功率放大器,哪有什么软件
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
要减少交越失真,不一定使用这种利用二极管压降的方式。耦合方式多得很,采用两个方向上电流没有差异的元件来产生偏置电压即可。
另外,线性功率放大器很少使用这类MOS管,一般是使用双极型管。这类MOS管往往是用于开关电源,用于线性放大器的性能并不好。
此帖出自模拟电子论坛
1149
MOS改成三极管~
此帖出自模拟电子论坛
个人签名construction complete!
1381
能看出正弦波失真的话是MOSFET的工作点没设置对。
还有,源极必须串联电阻的,利用反馈来稳定工作点。
此帖出自模拟电子论坛
553
能否给个简单的原理图,小的菜鸟,见笑了.另外,我要求的输出电流比较大,要最大5A,双极性管能达到这么大的电流吗?
此帖出自模拟电子论坛
553
我要输出最大5A的电流,三极管达不到这么大的电流吧
此帖出自模拟电子论坛
553
交越失真肯定是存在的呀
此帖出自模拟电子论坛
394
阅附件
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
楼主最好找一下推挽功率放大器,研究一下别人是怎么做的。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
别说5A,要50A的也有。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
别说5A,要50A的也有。
看来楼主要的输出功率相当大。
如果成本能够接受,最好是使用D类放大器模块,市场上有现成的。
此帖出自模拟电子论坛
553
把二极管换成电阻以后波形是这样的:
黄色是A点的波形,蓝色是B点的波形,B点波形全是负的了,这是什么情况?
此帖出自模拟电子论坛
553
其实我主要是为了得到电流,电流要在0~5A可调,控制电压我用单片机通过DA产生,然后放大,去控制管子开度,从而控制电流!现在就是控制电压经过二极管或者电阻以后波形就不对了,很头疼!
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
5A电流输出/用线性调整方式/±35V电源
这三项会让调整管承受多大的耗散功率?似乎用数字方式才是正解。
此帖出自模拟电子论坛
553
不知道怎么弄啊,大神指点指点吧
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
xinmeng_wit 发表于 2015-3-5 09:33
不知道怎么弄啊,大神指点指点吧
做这种东东俺并无实际经验,只是从原理上分析:当对外输出0V/5A,肩负着35V压差的调整管此时将承受 35V×5A=175W 的耗散功率,工作时它的散热器相当于一把大功率电烙铁了!
当然用模拟调整方式也未尝不可,但应尽量减少调整管的压差才能抑制发热量,但至少几十瓦的散热器恐怕少不了。
14楼没抢前辈所提用D类放大器的方案不错,数字控制方式不易发热,这做出来才漂亮。
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
xinmeng_wit 发表于 2015-3-5 09:04
把二极管换成电阻以后波形是这样的:
我在图片中注明了,输出管的偏流,接近恒流源型,中点电压没有稳定措施是不行的。
过去做功放时,未级管子的配对也是个问题,也请注意
此帖出自模拟电子论坛
