2312|2
43
CCS的奇怪问题!!! [复制链接]
CCS6.0.1的版本。
将一个project复制并粘贴。
打开得到的新工程文件,发现当用右键选择“Open declaration”,查看所有变量和函数的定义时,
都提示“Could not find symbol "XXX"”。
问题是,我之前的project都能够正常的查看变量和函数的定义的。
为什么复制并粘贴之后就不行了呢!!!???
楼主先用clean 和 rebuild 试试看。  详情 回复 发表于 2015-3-2 14:56
1560
24
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
43
开始试过重新编译,还是不行。
过了一段时间后,突然又可以了!
真是搞不懂CCS!
