1825|0
MSP430--看门狗定时器 [复制链接]
1.WDT总共有3个寄存器:WDTCTL,IE1,IFG1.
2.WDT interrupt:
看门狗有两种工作模式,watchdog mode, interval mode。
WDTIFG 置位的两种情况:在看门狗模式下发生看门狗溢出。在间隔定时模式下发生定时溢出,且全局中断使能GIE和WDTIE均开启。
WDTIFG在中断服务程序后会自动清除该标记。
3.WDTCTL
  1. WDTPW:必须写0x5A.
  2. WDTHOLD:停止看门狗就设为1.
  3. WDTNMIES: NMI下降沿为1,上升沿为0.
  4. WDTNMI: NMI为1.
  5. WDTTMSEL:间隔定时器模式设为1.
  6. WDTCNTCL:通过该位来清除WDT计数器的值 通常设为1表示清除到0.
  7. WDTSSEL:设置时钟源 ACLK(辅助系统时钟)为1,SMCLK(子系统时钟)为0.
  8. WDTISx:设置时间间隔。0-3对应不同的分频。
复制代码
4.WDT程序:
默认在中断中SR清零,也就是GIE是0,所以默认不会发生中断嵌套。只有在中断服务程序中打开GIE才能发生中断嵌套。
  1. #include  <msp430x14x.h>
  2. unsigned int i=0;
  3. void main(void)
  4. {
  5.   WDTCTL = WDT_MDLY_32;                     // Set Watchdog Timer interval to ~30ms
  6.   IE1 |= WDTIE;                             // Enable WDT interrupt
  7.   P2DIR =0xFF;                            // Set P1.0 to output direction
  8.   P2OUT = 0xFF;
  9.   _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
  10. }
  11.
  12. // Watchdog Timer interrupt service routine
  13. #pragma vector=WDT_VECTOR
  14. __interrupt void watchdog_timer(void)
  15. {
  16.   P2OUT = ~(0x80>>(i++));                            // Toggle P1.0 using exclusive-OR
  17.   if(8==i) i=0;
  18. }
复制代码
