2357|1
msp430i2041芯片,串口通讯问题 [复制链接]
使用官方的low_level_init.c,初始化最初硬件,但是为什么发送中断标志位是1,我看到芯片手册默认值是0.
而且发送中断标志位好像无法修改。因为我仿真的时候看到一直就是1.
我是这样配置的。
UCA0IFG &=~UCTXIFG;
我以前使用的芯片是msp430afe253,使用如下代码,完全可以发送数据。
  1. while(1)
  2. {
  3.     TXBUF0 = 0x12;
  4.     while (!(IFG1 & UTXIFG0));
  5.     IFG1 &= ~UTXIFG0;
  6. }
复制代码
可是为什么我用如下代码就不可以。
  1. {
  2.     UCA0TXBUF = 0x12;
  3.     while ((UCA0IFG&UCTXIFG));
  4.         UCA0IFG &= ~UCTXIFG;
  5. }
复制代码
我还发现一个问题,在重新上电的时候,会有数据发送到串口上。
你有msp430i2041开发资料吗,可否发我看看。  详情 回复 发表于 2015-12-25 18:42
