3285|4
182
共用体和结构体定义应用 [复制链接]
typedef union
    struct{
        unsigned    char    Second;
        unsigned    char    Minute;
        unsigned    char    Hour;
        unsigned    char    Date;
        unsigned    char    Month;
        unsigned    char    Year;
        unsigned    int     ErrorCode;
    struct{
        unsigned    char    Byte[8];
}_ERRORINFORMATION;
_ERRORINFORMATION   mErrorInfo[10];
按照如上所示定义后,那么对
mErrorInfo[0].Byte[1] = 20是不是就相当于mErrorInfo[0].Minute = 20?求高手解答,谢谢
此帖出自编程基础论坛
同意楼上的。 我没有这样写过,一般都是单独定义结构体,再在共用体中引用结构体,那样 层次比较清晰。 共用体就是两个不同叫法的变量存到同一个物理内存,一般顺序就是你说的那样。  详情 回复 发表于 2015-2-27 11:03
7815
56
裸片初长成(中级)
应该是的
但这种问题你不应该发帖子问
直接写个简单的函数跑一跑就知道了。
printf出来是很简单的事情
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
类似的问题写个小程序,几分钟就可以验证的事情。
此帖出自编程基础论坛
3404
裸片初长成(初级)
同意楼上的。
此帖出自编程基础论坛
182
知道了,谢谢各位的回复。
此帖出自编程基础论坛
个人签名每天进步一点,大神带菜鸟,真是谢谢您们的支持、帮助和无私的奉献。
