2748|0
MSP430(f149)学习笔记——红外遥控发射 [复制链接]
最近由于项目需求,研究了一下MSP430,总体感觉MSP430还是非常不错的单片机,不亏是TI的产品。项目中用MSP430实现了红外遥控功能,下面我们先来分析一下红外的发送原理。
红外发送原理
红外发送实际上是按照一定的时间间隔,断断续续的发送红外射线来进行数据传输,为了提高数据传输的准确定和降低功耗,红外一般是采用38K的红外调制信号,其中,38K允许上下浮动1K以内的误差。红外发送的开头需要一个引导位,引导位是发送9ms,然后停止4.5ms,如果发送完一个数据之后还需要再发数据的话还需要连发码,连发码是先发送9ms,然后停止4.5ms。引导码和连发码的波形如下:
引导码和连发码之后是32位数据位,这32位数据位实际上是一个字节,其中,前16位是用户自定义地址码,用来区分红外是发给谁的,比如,电视的红外遥控是不能操作冰箱或空调的,剩下的16位是传输的数据,其中前8位是要传送的一个字节,后8位是这个字节的反码,用来校验数据传输的是否正确的,数据位无非就是0或1,其中0是先发送560us红外,然后停止565us,1是先发送560us然后停止1685us,0和1的波形如下:
每次传输实际上就是一个引导码加32位数据位或者一个连发码加32位数据位,整体的波形如下:
注意,你上所有的波形都是接收时的波形,由于红外接收头,如HS0038B,在采集到38K红外线时输出低电平,在采集不到38K红外线时输出高电平,所以,当发送红外线时在波形中为低电平,停止发送时反而为高电平。
实现电路
熟习了原理以后,再来设计电路图就非常简单了,用两个三极管停止串联,其中一个的基极(无论是PNP还是NPN,都是旁边那个脚)接到38K方波上,另一个的基极接到发送控制引脚上,我这里没有自己来绘制原理图,采用了一个网上的原理图,具体如下:
代码设计
下面的原理部分都理通了,下面,我们用MSP430来实现设计,其中P2.3口是MSP430的PWM输出引脚,这里是输出38K方波,P2.2口为发送停止控制引脚。具体代码如下:
  1. #include  <msp430x14x.h>
  2.
  3. static unsigned int cnt = 0;
  4.
  5. void delay_ms(unsigned int ms){
  6.   cnt = ms;
  7.
  8.   TBCCR0 = 1000;
  9.   TBCTL = CNTL_0 + TASSEL_2 + MC_1 + ID_3;
  10.   TBCCTL0 = CCIE;
  11.
  12.   while(cnt != 0);
  13.
  14.   TBCTL = MC_0;
  15. }
  16.
  17. void delay_us(unsigned int us){
  18.   cnt = 1;
  19.
  20.   TBCCR0 = us;
  21.   TBCTL = CNTL_0 + TASSEL_2 + MC_1 + ID_3;
  22.   TBCCTL0 = CCIE;
  23.
  24.   while(cnt != 0);
  25.
  26.   TBCTL = MC_0;
  27. }
  28.
  29. void ir_open(){
  30.   P2DIR |= BIT2 | BIT3;//P2.2, P2.3输出
  31.   P2SEL |= BIT3; //P2.2:IO P2.3:TA0
  32.   P2OUT &= ~(BIT2 | BIT3);
  33.
  34.   //38K->P2.3
  35.   CCR0 = (int)(26.3*8 + 0.5);
  36.   CCTL1 = OUTMOD_6;
  37.   CCR1 = (int)(13.15*8 + 0.5);
  38.
  39.   TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
  40. }
  41.
  42. void ir_start(){
  43.   P2OUT |= BIT2;
  44.   delay_us(9000);
  45.
  46.   P2OUT &= ~BIT2;
  47.   delay_us(4500);
  48. }
  49.
  50. void ir_next(){
  51.   P2OUT |= BIT2;
  52.   delay_us(9000);
  53.
  54.   P2OUT &= ~BIT2;
  55.   delay_us(2250);
  56. }
  57.
  58. void ir_send_byte(unsigned char c){
  59.   unsigned char i;
  60.
  61.   for(i = 0; i != 8; ++i){
  62.     P2OUT |= BIT2;
  63.     delay_us(560);
  64.
  65.     P2OUT &= ~BIT2;
  66.     if(c&0x01){
  67.       delay_us(1685);
  68.     }
  69.     else{
  70.       delay_us(565);
  71.     }
  72.
  73.     c >>= 1;
  74.   }
  75. }
  76.
  77. void ir_end(){
  78.   P2OUT |= BIT2;
  79.   delay_us(300);
  80.   P2OUT &= ~BIT2;
  81. }
  82.
  83. void ir_put(unsigned char c){
  84.   ir_start();
  85.   ir_send_byte(0x00);
  86.   ir_send_byte(0xff);
  87.   ir_send_byte(c);
  88.   ir_send_byte(~c);
  89.   ir_end();
  90. }
  91.
  92. void ir_close(){
  93.   P2SEL &- ~BIT3;
  94.   P2DIR |= BIT3;
  95.   P2OUT &= ~BIT3;
  96.   TACTL = TACLR;
  97. }
  98.
  99. void main(void)
  100. {
  101.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  102.
  103.   BCSCTL1&=~XT2OFF;  //使能XT2
  104.   do
  105.   {
  106.     IFG1&=~OFIFG;        //清除XT2标志
  107.     _NOP();
  108.   }
  109.   while((IFG1&OFIFG));   // 等待外部晶振稳定  即寄存器IFGI的OFIFG位等于0
  110.   BCSCTL2|=SELM_2;       //将MCLK配置为XT2
  111.   BCSCTL2|=SELS;  //将SMCLK配置1/2XT2 即4M
  112.
  113.   _EINT();
  114.
  115.   ir_open();
  116.   //ir_close();//关闭红外函数,这里不用
  117.
  118.   while(1){
  119.     delay_ms(1000);
  120.     //P2OUT ^= BIT2;
  121.     ir_put(0x83);
  122.   }
  123. }
  124.
  125. #pragma vector=TIMERB0_VECTOR
  126. __interrupt void timerb_handler(){
  127.   --cnt;
  128. }
复制代码
好了,看过上面这些资料,红外的发送就不会有什么疑问了,调试的时候我是用51单片机的红外解码测试程序来调试的,现在已经完全没有问题了,如果有什么疑问,欢迎留言讨论。
