5099|1
342
555芯片定时功能等的使用 [复制链接]
    555定时器是一种集成电路芯片,常被用于定时器、脉冲发生器和震荡电路。555可被作为电路中的延时器件、触发器或起振元件。
     555定时器可工作在三种工作模式下:
     单稳态模式:在此模式下,555功能为单次触发。应用范围包括定时器,脉冲丢失检测,反弹跳开关,轻触开关,分频器,电容测量,脉冲宽度调制(PWM)等。
    无稳态模式:在此模式下,555以振荡器的方式工作。这一工作模式下的555芯片常被用于频闪灯、脉冲发生器、逻辑电路时钟、音调发生器、脉冲位置调制(PPM)等电路中。如果使用热敏电阻作为定时电阻,555可构成温度传感器,其输出信号的频率由温度决定。
     双稳态模式(或称施密特触发器模式:在DIS引脚空置且不外接电容的情况下,555的工作方式类似于一个RS触发器,可用于构成锁存开关。
在单稳态工作模式下,555定时器作为单次触发脉冲发生器工作。当触发输入电压降至VCC的1/3时开始输出脉冲。输出的脉宽取决于由定时电阻与电容组成的RC网络的时间常数。当电容电压升至VCC的2/3时输出脉冲停止。根据实际需要可通过改变RC网络的时间常数来调节脉宽。
用555定时器触发相位控制
555是一个单稳态触发器,输入一个低点位脉冲,则输出某一宽度的高电位方波脉冲,其方波脉冲宽度与R3C2有如下关系
tp = 1.1 R3C2
12V稳压管上端的波形(即555输入端2的波形)如下:
用555定时器触发相位控制
用555定时器触发相位控制
      一旦555输出端有方波输出,晶闸管的触发极就通过晶体管G2接地,而不导通。方波消失后,触发极为高电位,晶闸管就处于导通状态。
将R3加大,会使tp增大,导通角变小,负载得到的功率变小。反之负载得到的功率变大。
      看来, 应该出去晶体管G1,它在这里不起任何作用。电容器C1(47μF )也应除去,否则555的输入2端不会有脉冲下降沿出现了。
建议:为了安全,控制电路应与主电路隔离。方法是加入一个适合控制电压的降压变压器,再用4个1N4001取代1N4007。
555,流行了相当一段时间的芯片。  详情 回复 发表于 2015-2-9 17:21
裸片初长成(高级)
555,流行了相当一段时间的芯片。
