4701|22
5979
搞了2天的PCB [复制链接]
画了2天的板子,终于完工了,累屁掉
此帖出自PCB设计论坛
有原理图吗,下来学习一下。  详情 回复 发表于 2015-2-8 20:39
赞赏
查看全部赞赏
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
340
主题完工,搞的不错
此帖出自PCB设计论坛
109
楼主搞过四层板没有啊 电源层和接地层在内层比在外面走电源线和敷铜有什么优点吗 除了稳定
此帖出自PCB设计论坛
个人理解,说错的地方还望指正:1、方便走线,电源层在内层,IC在顶层和底层,从内层向顶层和底层供电,方便布线。很明显,电源的走线放在外层,需要避让IC和信号线。 2、参考地,GND层一般放在第二层,对阻抗比  详情 回复 发表于 2015-2-2 09:26
5979
这个就是四层板
其实优点我感触不是很深,都是教科书上的
此帖出自PCB设计论坛
109
chenzhufly 发表于 2015-2-1 17:48
这个就是四层板
其实优点我感触不是很深,都是教科书上的
是不是比2层板难画啊 我只画过两层的
此帖出自PCB设计论坛
5979
恰恰相反 层数越多越好画
此帖出自PCB设计论坛
109
chenzhufly 发表于 2015-2-1 20:27
恰恰相反 层数越多越好画
多谢啦 涨姿势啦
此帖出自PCB设计论坛
2700
交流几点个人看法,板子可以考虑做单面板,走线走钝角或者弧度不要走<90度的角度,因为有mcu,可以bottom覆铜,最底下面的两个机械孔有点靠近器件了。如果第一次画的话就可以了,不然布局就感觉不合理了
此帖出自PCB设计论坛
5979
建议提的很好。
板子要求不高,就这样了,哈哈
应该没多大的问题
此帖出自PCB设计论坛
1488
这个密度还好吧
此帖出自PCB设计论坛
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
977
2、参考地,GND层一般放在第二层,对阻抗比较敏感的线路一般放顶层。这样计算阻抗的时候,有一个相对来说很完整的一个GND作参考。
3、正常四层板的顶层和底层也会有GND的敷铜,电源的走线一般从DCDC末端的滤波电容出来之后就直接通过Via过度到VCC层(第三层)。当到IC需要供电的pin时,再通过Via打到顶层或者底层。
我的浏览器不知道怎么不能上传图片,等会解决了我上两张图给你看看
此帖出自PCB设计论坛
一般什么情况要画4层呢,我现在画的都是两层的  详情 回复 发表于 2015-2-2 16:36
793
楼主整体画的还是不错的,不过这个板子密度不算高,有些器件还是可以再合理的排布一下!对于走线的话,我们这不是高速板,线路等长就不需要考虑了,但是走线拐角最好习惯走135度。
此帖出自PCB设计论坛
4996
裸片初长成(初级)
难道是手持机?????????????????????????????????????????
此帖出自PCB设计论坛
个人签名我的博客
855
为啥看到了直角?我画了2天原理图,布局用了2天,今天手动布线,估摸着还得再弄2到3天。
此帖出自PCB设计论坛
2700
我也来上一张这两天在做的电源板的图,只是布局,不要看走线。因为做2层板,布局的时候要考虑走线能不能走出去。大家拍砖
附一张上一个版本的
附一张上一个版本的
此帖出自PCB设计论坛
左下角的布局感觉稀疏,双面都是,这里是准备走大大电流线么?[attachimg]187974[/attachimg] 如果和上个版本比较,数模地线的分界好像考虑不足。上个版本也是楼主设计?  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:06
那些圆形的玩意是电容吧,怎么一半圆的边薄,另一半圆的边厚呢?求指教。  详情 回复 发表于 2015-2-2 21:34
164
什么主芯片、
此帖出自PCB设计论坛
个人签名专业电子方案/zigbee方案设计,毕业设计。QQ:1397905781
109
此帖出自PCB设计论坛
3471
此帖出自PCB设计论坛
厚的一边表示电容负极  详情 回复 发表于 2015-2-3 00:14
340
此帖出自PCB设计论坛
相比上一版是增加了个3相整流,和2个大电解电容。没有模数区分。只有高低压区分。中间有一个隔离带的,自我感觉还行啊,哈哈。改天走完先再发来给大家看看  详情 回复 发表于 2015-2-3 00:12
2700
此帖出自PCB设计论坛
