3837|1
TLE7182直流电机驱动 [复制链接]
1. 电机驱动芯片TLE7182
2. 设计要求:
1)考虑控制器低边输出
2)调速和调方向
3)电流检测,过流,过压,过温,短路保护(芯片自带功能)
3.参考电路来源
datasheet和TLE7182 application note
4.出现问题
1)经常烧驱动芯片
      分析原因:驱动芯片使用时没有散热
2)经常烧MOS
      分析原因:1.驱动芯片烧毁,导致MOS误导通(待确任)
                        2.用万用表测量MOS栅极电压,导致MOS误导通 (待确认)
3)电流采样电阻出电压波动大
     分析原因:?
5.改进:
1)前段输入和后端信号输入输出增加滤波电路
2)考虑优化输入端电路逻辑,控制方式更合理
3)MOS栅极泄放考虑
6. 新手上路
原理图.pdf
251.12 KB, 下载次数: 77
good  详情 回复 发表于 2015-2-11 14:05
good
