8233|22
包络检测方法 [复制链接]
我在做一个,正弦信号的包络检测,2MHz左右,幅值1v左右,想要检出里面1mv甚至uv级的峰值变化,1mv的变化都很难提取出来,小弟初学乍道,试过一些方法,比如用rms to dc的AD637,效果非常不好,现在想用包络检测相关方法,请问目前常用的,精度比较高的包络检测法或片子有哪些?参考资料可否推荐给小弟一些。
此帖出自模拟电子论坛
若不 “ 远低于 ”,并不是不能处理,只是困难大。正因为这样我在回复时加了个限定条件:[attach]187340[/attach]   详情 回复 发表于 2015-1-28 14:04
139
用收音机的那一套,检波、高频去耦,剩下的就是包络信号了。
此帖出自模拟电子论坛
139
精度要求很高,可以用高速ADC,然后用软件来判断。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢啦,前辈 我说的那个精度,实际上是可以实现的嘛?10几uV也可以吗?用谐波方式对比您这个方法会好一点吗? 我像看看相位的变化,相位和幅值都想看到  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:15
谢谢啦,前辈
我像看看相位的变化,相位和幅值都想看到
此帖出自模拟电子论坛
什么是“谐波方式”? 相位、幅值都要检测且精度要求高,只能用高度ADC后的软件分析法。  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:18
139
zhxm 发表于 2015-1-26 17:15
谢谢啦,前辈
我像看看相位的变化,相位和幅值都想看到
什么是“谐波方式”?
此帖出自模拟电子论坛
ADC 我查了一下ADI的,一个24位精度的2.5Msps的thoughtput rate,一个18位5Msps的,24位精度差不多,但是要检出2MHz变化周期的正弦信号,好像有点困难,前辈有没有好的建议  详情 回复 发表于 2015-1-26 22:15
裸片初长成(高级)
没见楼主说幅值的变化速度。
如果它的速度与2MHz相差很远的话,倒是可以使用直接检波。
至于精请问题,检波电路不会对精度产生影响。所以,精度是后级处理这个信号的问题而不是检波电路的问题。
此帖出自模拟电子论坛
理解错误。对于调幅基带信号,其频率会远远低于载波频率,所以不存在是否相差很远的问题,而是一定相差的足够远。检波对基带电压的解调精度会有影响,一个是检波器本身的温度系数,一个是高频去耦电容带来的误  详情 回复 发表于 2015-1-27 17:43
前辈,检波这块,有什么好的书籍推荐一下,谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-27 17:34
微弱的幅值变化也就是100Hz以下,但是变化幅度极小,mV以下。但是相位变化,也很小1度左右,怎么检出呢?有什么好方法推荐  详情 回复 发表于 2015-1-26 22:28
9798
24
用两个参考波形,一上一下,加两路模拟比较器怎么样?
此帖出自模拟电子论坛
错误的思路,完全无效。  详情 回复 发表于 2015-1-27 17:44
试过了,效果不好  详情 回复 发表于 2015-1-26 22:28
chunyang 发表于 2015-1-26 17:18
什么是“谐波方式”?
此帖出自模拟电子论坛
前帖已答。  详情 回复 发表于 2015-1-27 17:46
采样频率别忘了奈奎斯特采样定律,而且那只是理论下限,实际应用要留取适当余量。24位分辨率倒未必是必须,这要看信号幅值变化区间,要充分利用ADC的量程。  详情 回复 发表于 2015-1-26 23:19
dontium 发表于 2015-1-26 19:01
没见楼主说幅值的变化速度。
此帖出自模拟电子论坛
试过了,效果不好
此帖出自模拟电子论坛
139
此帖出自模拟电子论坛
考虑nyquist,2MHz正弦至少要4MSPS以上,最好20MSPS以上,1V中10uV的变化至少要17位、18位,但18位以上保证高采样率的芯片很少,可否将信号放大平移,只测量峰值附近信号?放大电路是否会引入更多的噪声影响结果?  详情 回复 发表于 2015-1-27 18:54
没见楼主说幅值的变化速度。
此帖出自模拟电子论坛
检波的方法很多。你可以想一调幅波的数学表达式,然后想一想怎么把被调信号分离出来,就会有很多方法。--- 这是高中三角函数知识 然而,最传统、又最方便的方法是:二极管检波,这个前提是信号强度要大于检波二极  详情 回复 发表于 2015-1-27 18:48
139
没见楼主说幅值的变化速度。
理解错误。对于调幅基带信号,其频率会远远低于载波频率,所以不存在是否相差很远的问题,而是一定相差的足够远。检波对基带电压的解调精度会有影响,一个是检波器本身的温度系数,一个是高频去耦电容带来的误差。而且,电容一样存在温度系数。
此帖出自模拟电子论坛
哈哈,看来是你只知道调幅,而进一步的问却没有关心吧。  详情 回复 发表于 2015-1-27 18:42
139
错误的思路,完全无效。
此帖出自模拟电子论坛
139
前帖已答。
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
哈哈,看来是你只知道调幅,而进一步的问题却没有关心吧。
此帖出自模拟电子论坛
那么,不妨谈谈你所及“进一步的问题”。楼主贴涉及的是调幅,我当然只谈调幅,至于我是不是“只知道调幅”,这个就不烦劳你下结论了。  详情 回复 发表于 2015-1-27 23:22
裸片初长成(高级)
然而,最传统、又最方便的方法是:二极管检波,这个前提是信号强度要大于检波二极管的势垒电压,并且越大越好,越大,非线性失真就越小;各种频率之间的调制(混频)就越小。
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
充分利用ADC量程的意思就是只关心电平变化的部分,而不能简单将信号直接送入ADC。否则,付出的将是对器件过高的要求和由此带来的高昂成本。前端电路只要设计正确,当然不会引入影响结果的噪声,否则,小信号测  详情 回复 发表于 2015-1-27 23:25
139
此帖出自模拟电子论坛
我也没有和你谈其它问题, “理解错误。对于调幅基带信号,其频率会远远低于载波频率”,难道不远远低于载频的调幅就不是调幅波了吗?  详情 回复 发表于 2015-1-28 13:23
139
充分利用ADC量程的意思就是只关心电平变化的部分,而不能简单将信号直接送入ADC。否则,付出的将是对器件过高的要求和由此带来的高昂成本。前端电路只要设计正确,当然不会引入影响结果的噪声,否则,小信号测量岂不是不可能实现了?
此帖出自模拟电子论坛
