2945|1
28
ARM Cortex-A 移动处理器发展概览 [复制链接]
简介
  ARM Cortex-A移动应用处理器产品线横跨了几代产品和三个主要产品类别。有些开发人员和SoC设计人员经历了一款或多款新型ARM处理器的推出过程,他们知道该产品线如何从单个高性能通用CPU设计演进成为三个不同产品线,分别面向高端、中端、入门级的移动设备SoC市场,这让他们受益匪浅。
  Cortex-A8
  ARM在2005年向市场推出Cortex-A8处理器,是第一款支持armv7-a架构的处理器。ARMv7包括3个关键要素:NEON 单指令多数据(SIMD)单元、ARM trustZone安全扩展、以及thumb2指令集,通过16位和32位混合长度指令以减小代码长度。Cortex-A8是ARM实现的第一个基于新ISA的超标量处理器:它实现了完全双发射流水线,这意味着cortex-a8能够同时发出在指令流中先后出现的任何两个没有数据依赖的指令。但是,它不能乱序来发射或撤销指令-该功能在之后的设计中才被实现。
  当我们推出Cortex-A8时,很多合作伙伴认为这款处理器放在移动电话上是大材小用,他们很自然地质疑道,“客户会在手机上浏览互联网?不太可能吧。”但是,我们和业界一些主要思想领袖合作,向客户将会需要的产品迈进,尤其是因为当Cortex-A8在2008年投入批量生产时,高带宽无线连接(3G)已经问世,大屏幕也用于移动设备。创新的移动行业充分利用了该产品:Cortex-A8芯片的推出正好赶上了智能手机出货量猛增的大好时机。
  Cortex-A9
  推出Cortex-A8之后不久,ARM又推出了首款多核ARMv7 CPU:cortex-a9。Cortex-A9利用硬件模块来管理CPU集群中一至四个核心之间的高速缓存一致性,加入了一个外部二级高速缓存。理论上,客户可以设计不包括二级缓存的小型版本Cortex-A9,这种设计允许剔除管理高速缓存一致性的逻辑模块,以实现尺寸更小的单核设计。但实际上,大多数设计都采用双核个或更多核心并附带二级高速缓存。此外,在2011年底和2012年初,当移动SoC设计人员可以采用多个核心之后,提高性能的突破点从提高单核性能转移到提高核的数量。旗舰级高端移动CPU迅速从最初的双核拓扑结构移至四核Cortex-A9。
  除了开启了多核性能大门之外,与Cortex-A8相比,每个Cortex-A9处理器的单时钟周期指令吞吐量提高了大约25%。这个性能的提升是在保持相似功耗和芯片面积的前提下, 通过缩短流水线并乱序执行以及在流水线早期阶段集成neon SIMD和浮点功能而实现的。
  Cortex-A15
  随着智能手机市场开始加速发展,ARM再次预见到了不断发展的移动系统对芯片性能提出的更高要求。为此ARM开发了一款性能上大幅提升的处理器,用以专门针对新的高端移动市场。在已经非常强大的Cortex-A9的基础上,ARM凭借cortex-a15又将性能提高了50%以上。此外,Cortex-A15引入了一系列架构扩展,从而实现了更大物理地址空间、硬件虚拟化支持和扩展一致性。在32位系统中内存被划分为2GB设备内存和2GB普通内存,当设备的RAM超出2GB的时候,拥有更大的物理地址空间就变得异常重要。ARM和其他合作伙伴也一直在探索虚拟化技术在商务移动系统和自带设备中的用户操作系统以及类似应用情景进行探索——扩展一致性在big.LITTLE处理器技术中被应用的淋漓尽致,它提供了一种降低平均功耗并在功耗受限的条件下优化达到最大性能的方法。
  Cortex-A15集群集成了监听控制单元(SCU)以实现硬件一致性,每个集群包含一至四个CPU核心,并集成二级高速缓存控制器——Cortex-A15之后的所有ARM Cortex-A系列 CPU都沿用了这种拓扑结构。
  在移动设备中不断突破性能极限
  比较Cortex-A系列高端处理器的性能,可以看到自从Cortex-A8 1GH处理器在2008年上市以来,性能有了大幅提升。
  一致性扩展机制,实现为AMBA ACE,使下图所示的big.little SoC成为可能。在big.LITTLE系统中,通常实现一个“大”CPU集群,并对其进行调节以满足高性能的要求,同时对“小”的CPU集群进行调节,满足对高能效。在典型工作负载中,LITTLE处理器可以处理绝大部分工作,而“big”CPU集群的激活时间不足10%,在很多情况下还达不到总 CPU 运行时间的1%。通过CoreLink CCI-400高速缓存一致性互连组件,CPU集群能够监听其他集群的高速缓存,从而实现软件线程从一个集群到另一集群的快速转移。
  Cortex-A12
  随着智能手机市场的爆炸式增长,SoC 供应商和OEM将该市场划分为旗舰高端级别、中端级别、低成本入门级别。随着这些细分市场的出现,ARM一直在定义专门针对上述三个级别市场的不同处理器。cortex-a12是采用全新微架构的一个全新处理器,专门面向快速发展的中端移动市场。下图显示了这些细分市场的规模,以及面向这些细分市场的ARM Cortex-A产品:
  Cortex-A12的设计面向中端移动SoC,以满足这一细分市场对于芯片面积和功耗的要求。它使用无序双执行流水线,其性能比当前在许多中端移动SoC中使用的Cortex-A9高出 40%。Cortex-A12在2013年中推向市场,有望在2014投入量产。它是一款32位处理器,具有与Cortex-A15相同的物理地址扩展和相关的架构特性。
  Cortex-A12能够在很多(但并非全部)用例中提供接近Cortex-A15的性能。Cortex-A12还针对中端移动设计进行了优化,取消了一些企业功能,使用略微简单的流水线,因此在横跨多个市场的高端设备上都可以找到Cortex-A15的身影,而Cortex-A12则专门面向中端移动设计。
  Cortex-A57
  cortex-a57是ARM针对2013年、2014年和2015年设计起点的CPU产品系列的旗舰级CPU,它采用armv8-a架构,提供64位功能,而且通过Aarch32执行状态,保持与ARMv7架构的完全后向兼容性。在高于4GB的内存广泛使用之前,64位并不是移动系统真正必需的,即便到那时也可以使用扩展物理寻址技术来解决,但尽早推出64位,可以实现更长、更顺畅的软件迁移,让高性能应用程序能够充分利用更大虚拟地址范围来运行内容创建应用程序,例如视频编辑、照片编辑和增强现实。新架构可以运行64位操作系统,并在操作系统上无缝混合运行32位和64位应用程序。ARMv8架构可以实现状态之间的轻松转换。
  除了ARMv8的架构优势之外,Cortex-A57还提高了单个时钟周期性能,比高性能的Cortex-A15 CPU高出了20%至40%。它还改进了二级高速缓存的的设计以及内存系统的其他组件,极大的提高了能效。Cortex-A57将为移动系统提供前所未有的高能效性能水平,而借助 big.LITTLE,SoC能以很低的平均功耗做到这一点。
  高效率产品线:Cortex-A5、Cortex-A7、Cortex-A53
  随着智能手机市场的崛起,最先出现的市场是入门级市场。在新兴市场,移动设备没有获得无线运营商的补贴,因此用户必须支付全价来购买移动设备,并且按月支付合约的服务费用。新兴市场的价格范围在150美元以下,并将很快降至75美元以下——我们需要一种不同类型的SoC设计来满足这些市场的需求。在 Cortex-A9发布之后不久,ARM试图开发一款处理器来满足这一市场需求:这款产品的尺寸和功耗与旧款ARM926等功能性手机处理器大致相同,但性能高于在第一代智能手机中使用的arm11系列。2009年,我们发布了Cortex-A5,该设计通过有序单执行 8 级流水线实现了上述目标。利用这种简单流水线设计,我们可将功耗保持在非常低的水平。而简化的功能集,造就了ARM 有史以来最高效的(每 mW 性能)应用处理器。
  在cortex-a5取得成功的基础上ARM又设计了目前已在入门级智能手机中得到大量应用cortex-a7 处理器,形成了一个充满活力的智能手机处理器细分市场。随着 Cortex-A5 取得成功,下一个目标是开发能够匹配 Cortex-A15 的架构功能集的类似处理器,从而在 big.LITTLE 配对中将其与 Cortex-A15 结合使用。同时,该款处理器还应该在 Cortex-A5 的基础上提升性能,并具有与之相同的功效、和相似的功耗以及芯片大小。Cortex-A7 通过添加部分双执行,增加TLB 和内存结构,同时集成二级高速缓存,将单时钟周期性能提高了 20%。
  高能效CPU产品线的最新成员利用了相同的8级有序流水线,但通过多种方式显著提升了性能,包括完全双执行流水线、更宽的内部总线、增强浮点和SIMD吞吐容量、更大的TLB,以及其他对存储器系统的改进。cortex-a53包括可选内部RAM ECC保护,还提供外部总线选项,使得该处理器在移动和企业应用中都可以部署。
  除了微架构性能改进之外,Cortex-A53还增加了对ARMv8架构的支持,为独立入门级移动芯片设计,和包含多个Cortex-A53集群的可扩展企业应用引入64位功能,同时在高端移动系统中,将Cortex-A53和性能更强的Cortex-A57在big.LITTLE系统设计中配对使用。
  下图显示了连续几代高能效Cortex-A CPU的性能对比。因为采用最新的设计Cortex-A53能够提供比仅仅几年前的旗舰级CPU(Cortex-A9)出色的多性能。下图显示的性能比较测试是在相同频率下进行的。在物理实现中,Cortex-A53、Cortex-A7和Cortex-A5的8级流水线达到的频率和采用更长流水线的“big”Cortex-A CPU能达到的频率差距在15%之内。实际量产SoC频率存在很大差异,取决于流程选项和后端设计,我们已经看到Cortex-A7在采用28nm制程下可以达到1.2GHz、1.5GHz甚至更高的频率。
  有关ARM的高效率产品线的更多信息,请参阅Kinjal Dave的博客——高效率、中端或高性能 Cortex-A差异何在?
  有关Cortex-A53的更多信息,请参阅我早期的关于最新高效率Cortex-A CPU的博客——有关Cortex-A53的5大必备知识。
  移动应用处理器全面路线图
  本路线图将上述所有处理器都集中在单个图表中,展示了 ARM所提供的高性能级别、中端级别、入门级别的移动应用程序处理器,以及所支持的高速缓存一致性互联组件。
  以上路线图展示了ARM三个级别的移动应用处理器产品路线图,我们未来产品的开发也将继续遵循这一路线。我们专门针对高端、中端和高效率这三个细分市场的处理器设计,使我们能够提供针对这三级智能手机和平板电脑市场的定制产品。
  为适当任务寻找适当处理器不再是难以决断的选择
  ARM的big.LITTLE技术旨在为消费者提供最佳整体用户体验——包括按需动态性能、更高的能效、“不发热”的耐用器件。市场上最早利用该技术的产品包括三星GS4(国际版)和三星Note 3(国际版)。
  下图显示了将在2013年和2014年推出的采用未来设计的高端移动CPU子系统,将在2014年和2015年的设备中使用。它采用big.LITTLE电源管理技术,利用Cortex-A57的强大性能,并且提供高速缓存一致性互联(cci)功能,能够为GPU计算提供的IO一致性的支持。
  有关big.LITTLE的更多详细信息,请参见我近期在ARM TechCon 2013上进行的有关big.LITTLE平台测量结果的演示(旨在展示性能改进和节能):big.LITTLE技术向完全异构全局任务调度迈进——Techcon演示文稿。
  另外,您可能希望阅读我早期论述该技术要点的博客——有关big.LITTLE 的十大必备知识
  以上系统示意图展示了最先进的移动CPU设计,它采用Cortex-A57和Cortex-A53处理器,并且结合最新的mali_t760 GPU。请注意,它具有2个big核心。从我们已经进行的性能测试来看,2个big核心似乎已经能满足当前工作负载。采用由Cortex-A15和Cortex-A7构成的当前最高端的移动SoC的拓扑结构示意图和下图也是非常类似。Cortex-A50系列处理器代表了将在2014年间问世的移动SoC的未来拓扑结构发展趋势…但ARM不会就此止步。我们将继续在低功耗 CPU、GPU 和系统设计领域开发新的创新技术,以此推动智能手机、平板电脑和新兴设备类型的创新,实现高效移动计算,提升全球数十亿用户的生活质量。
学习了  详情 回复 发表于 2015-8-27 14:32
点赞 关注(1)
学习了
