1345|0
振动筛在小麦清理流程中使用 [复制链接]
 在小麦清理流程中如何选择筛选设备
  筛选是利用配备一定规格筛孔的筛面,借助一定的运动形式,按物料粒度大小进行分选的方法。目前,市场上的筛选设备种类很多,在工艺设计和工艺改造时,在清理流程中正确选用筛选设备,是确保清理效果的关键。
  筛面及筛孔的选择
  新乡市大汉振动机械设备有限公司常见的清理筛面:冲孔筛面和编织筛面。直线振动筛冲孔筛面,强度高,筛孔不易变形,易安装,但筛面开孔率低。一般情况下,由于清理设备处理的流量大,冲击力也就较大。冲孔筛面易达到刚度要求,一般选用较多。编织筛面,筛面的开孔率高,筛选效率较高,但筛孔易变形,且安装困难,易松驰,强度及耐用性较差,因而在清理流程上选用较少。
  常见筛孔的形状有:圆形筛孔、长圆形筛孔和矩形筛孔。圆形筛孔是根据小麦与杂质宽度不同,进行分离,如振动筛。长圆形筛孔是根据小麦与杂质厚度不同,进行分离,如平面回转筛。
  筛孔形状大小:一是根据经验,参照常用的筛孔选定。二是按照小麦和杂质的筛选曲线来确定。筛选曲线是用同一种孔形、不同筛孔尺寸的筛面组成一组试验筛,利用一定的筛面运动形式,对试样进行筛选,以各层筛面的筛孔尺寸为横坐标,该层筛面的筛上物占试样总重量的百分率为纵坐标,画出的曲线。选择大小不同的圆形筛孔,组成一组筛面,对试样筛理。
  采用直径2.4mm筛孔能筛出大部分小杂,用直径4.0mm筛孔能筛出大部分大杂。圆形筛孔是按宽度分级的,对粒度重叠部分很难分清,可考虑改用长形筛孔,对厚度分级,作出粒度曲线,进行比较,选择最合适的筛孔形状和大小。对粒度重叠部分也可考虑再用其它方法继续清理。
  在实际生产中,由于产量大,影响因素多,故按筛理曲线选择筛孔尺寸时,应比筛理曲线图中尺寸放大0.1-0.2mm。
  筛选设备的运动形式振动筛提供单位:新乡市大汉机械有限公司
  筛面的运动形式有:纵向往复运动、横向往复运动、垂直平面内圆运动、上下往复运动、水平面内圆运动和旋转运动。常用的小麦清理筛面的运动形式有:纵向往复运动(如振动筛),水平面内圆运动(如平面回转筛),旋转运动(如圆筒初清筛)。常见物料在筛面上的运动形式有:螺旋线下滑运动(如平面回转筛),纵向直线往复下滑运动(如振动筛),还有一种特殊的运动形式,进料端是螺旋线下滑运动,向出料端随横向螺旋线半径的逐渐减少,逐步演变为纵向直线往复下滑运动(如平面回转振动筛)。
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
