4470|16
180
关于125KHZ RFID的疑问 [复制链接]
我做的125KHZ的RFID读头,在晶振为11.0592MHz下,读一切正常,但是我把晶振频率提高到18.432MHz时就不能读了,真心求教!!!!!
#include
#include
sbit LED=P0^0;                //指示灯
sbit INPORT=P1^0;        //解码输入
//用来区分脉冲宽度的参数
#define TIME00        50
#define TIME05        260
#define TIME10        550
bit bitin;                                                        //上一次的状态位
unsigned char Buff[30];                                        //解码缓冲区
unsigned char buff0[6];
void delay_ms(unsigned int ms)                //延时函数
        unsigned char i;
        while(ms--)
                i=112;
                while(i--);
void printchar(unsigned char ch)   //显示16进制数
        if(ch>=0&&ch<=9) ch=ch+'0';
        else if(ch>=10&&ch<=15) ch=ch+'A'-10;
        putchar(ch);
void printhex(unsigned char hex)   //以16进制格式输出一个字节
        unsigned char c;
        c=hex;
        c=c>>4;
        printchar(c);
        c=hex;
        c=c&0x0F;
        printchar(c);
//监测数据位
unsigned char readbit()
        unsigned int mk=TIME10;        //装入超时值
        TL0=TH0=0;                //初始化计数器
        TR0=1;                        //开始计时
        while(--mk)                //超时机制,防止等死
                if(bitin!=INPORT)        //有跳变
                        break;
        TR0=0;                        //停止计时
        if(mk==0)                //超时退出
                return 0;
        bitin=INPORT;        //保存状态
        mk=TH0*256+TL0;        //计算跳变的脉冲宽度
        if((mk>TIME05)&&(mk<=TIME10))        //一个周期
                return 1;
        if((mk>=TIME00)&&(mk<=TIME05))        //半个周期
                return 2;
        return 0;                //出错
//读一个完整地数据位
unsigned char readdata()
        switch(readbit())
                case 1:
                        return !bitin;
                case 2:
                        if(readbit()!=2) return 2;
                        return !bitin;
                default:
                        return 2;
//接收并解码
bit CheckData()
        unsigned char i,j;
        bitin=INPORT;                //保存状态位
        for(i=0;i<9;i++)        //检测9个数据位1
                LED=1;
                if(readdata()!=1)
                        return 0;
        //读取数据
        for(i=0;i<11;i++)                        //5个字节写数据
                Buff[i]=0x00;
                for(j=0;j<5;j++)                //往一个字节写数据
                        Buff[i]<<=1;
                        switch(readdata())
                                case 0:                //0
                                        break;
                                case 1:                //1
                                        Buff[i]|=0x08;
                                        break;
                                case 2:                //err
                                        return 0;
        //结束位
        if(Buff[10]&0x08!=0x00)
                return 0;
        //行奇校验
        for(i=0;i<10;i++)
                if((((Buff[i]>>4) ^
                        (Buff[i]>>3) ^
                        (Buff[i]>>2) ^
                        (Buff[i]>>1) ^
                         Buff[i])&0x08)!=0)
                        return 0;
        //列奇校验
        j=0;
        for(i=0;i<11;i++)
                j=j ^ (Buff[i]&0x80);
        if(j!=0)
                return 0;
        for(i=0;i<11;i++)
                j=j ^ (Buff[i]&0x40);
        if(j!=0)
                return 0;
        for(i=0;i<11;i++)
                j=j ^ (Buff[i]&0x20);
        if(j!=0)
                return 0;
        for(i=0;i<11;i++)
                j=j ^ (Buff[i]&0x10);
        if(j!=0)
                return 0;
//完成
        return 1;
bit ReadCardNo()
        if(CheckData())        //检测卡
                unsigned char i;
                Buff[0]=(Buff[0] & 0xF0) | (Buff[1]>>4 & 0x0F);        buff0[0]=Buff[0];
                Buff[1]=(Buff[2] & 0xF0) | (Buff[3]>>4 & 0x0F);        buff0[1]=Buff[1];
                Buff[2]=(Buff[4] & 0xF0) | (Buff[5]>>4 & 0x0F);        buff0[2]=Buff[2];
                Buff[3]=(Buff[6] & 0xF0) | (Buff[7]>>4 & 0x0F);        buff0[3]=Buff[3];
                Buff[4]=(Buff[8] & 0xF0) | (Buff[9]>>4 & 0x0F);        buff0[4]=Buff[4];
        buff0[5]=buff0[0]^buff0[1]^buff0[2]^buff0[3]^buff0[4];
                LED=1;
                for(i=0;i<6;i++)
                        printhex(buff0[i]);
                putchar('\n');
                delay_ms(300);
                LED=0;
                delay_ms(20000);
                return 1;
        return 0;
void init(void)
        PCON=0x00;
        SCON=0x50;
        TMOD=0x00;
        T2H=(65536-(18432000/4/9600))/256;
        T2L=(65536-(18432000/4/9600))%256;
        AUXR=0x15;
        ES=1;
        EA=1;
        TI=1;
        INPORT=1;
        delay_ms(300);
main()
        init()
        delay_ms(300);
        LED=1;
        delay_ms(3000);
        LED=0;
        printf("Start\n");
        while(1)
                ReadCardNo();
此帖出自51单片机论坛
楼主不觉得你的读卡程序有问题吗,要是前一个数据是1,后一个数据是0,波形是1001,楼主没有做分析吗  详情 回复 发表于 2015-11-10 08:55
142
先确定你的MCU在18.432MHz下能不能稳定运行,如果能,检查程序中所有涉及定时器和延时的代码。
此帖出自51单片机论坛
多谢指点,原因是开头定义的区分脉冲宽度的参数没有调大,现在一切正常!太谢谢了  详情 回复 发表于 2015-1-19 19:04
180
此帖出自51单片机论坛
个人签名是金子总会发光1
楼主您好,我最近也在做读卡这一块儿,看了用ATmega8的读头等,想用51做,还想结合上继电器做门禁,楼主能不能把您的资料程序分享一份啊,万分感谢782575191@qq.com
此帖出自51单片机论坛
我贴出来的这个例程就是晶振为11.0592时的例程,是完全可读的  详情 回复 发表于 2015-10-7 09:12
180
以吻封笺 发表于 2015-10-2 21:43
楼主您好,我最近也在做读卡这一块儿,看了用ATmega8的读头等,想用51做,还想结合上继电器做门禁,楼主能 ...
此帖出自51单片机论坛
个人签名是金子总会发光1
谢谢楼主指点,我还想问您一下,单片机哪个口出125KHz呢,我用protues仿真不出来求楼主指点
此帖出自51单片机论坛
当然也可以用单片机定时器产生,使用单片机的CLKOUT引脚输出125KHZ,不过好像在11.0592MHz下没成功,16MHz以上实验成功  详情 回复 发表于 2015-10-8 15:12
用的74HC4060对4MHz晶振分频得到的125KHZ  详情 回复 发表于 2015-10-8 15:07
180
此帖出自51单片机论坛
个人签名是金子总会发光1
哦哦~谢谢楼主指点
此帖出自51单片机论坛
180
此帖出自51单片机论坛
个人签名是金子总会发光1
楼主你好,这个程序头文件改改能不能直接下到89C52单片机里用啊,刷卡-读卡-LED亮灭?谢谢楼主指点
此帖出自51单片机论坛
可以的,不过一些寄存器的定义就得注意了  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:16
180
以吻封笺 发表于 2015-10-8 21:09
楼主你好,这个程序头文件改改能不能直接下到89C52单片机里用啊,刷卡-读卡-LED亮灭?谢谢楼主指 ...
可以的,不过一些寄存器的定义就得注意了
此帖出自51单片机论坛
个人签名是金子总会发光1
楼主,还得麻烦您一下,这个BUFF[0] -BUFF[4] 就是十位的卡号吧,ID1[5]={0x00,0x09,0x72,0x78,0x36}像这样的吧,谢谢您
此帖出自51单片机论坛
这个应该是40位吧!  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:18
180
以吻封笺 发表于 2015-10-18 19:32
楼主,还得麻烦您一下,这个BUFF[0] -BUFF[4] 就是十位的卡号吧,ID1[5]={0x00,0x09,0x72,0x78,0x36}像这样 ...
这个应该是40位吧!
此帖出自51单片机论坛
个人签名是金子总会发光1
前辈,求您的QQ,真心想请教您啊
此帖出自51单片机论坛
私信吧,我也算不上前辈,指示比你接触125KHZ RFID早一点而已  详情 回复 发表于 2015-10-22 11:26
180
以吻封笺 发表于 2015-10-21 19:32
前辈,求您的QQ,真心想请教您啊
此帖出自51单片机论坛
个人签名是金子总会发光1
此帖出自51单片机论坛
能详细说说吗?因为我也是新手,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-11-14 11:05
180
能详细说说吗?因为我也是新手,谢谢!
此帖出自51单片机论坛
个人签名是金子总会发光1
