6283|31
7815
56
裸片初长成(中级)
【手机DIY】辛昕9 耐着性子磨UI [复制链接]
那什么,还是先发个图吧,大半夜的不发图,不是好锤子。
写一大通最后告诉你我只是刚做完 绘图层(虽说 我现在主要就差个完整的绘图层,UI的其他部分,都有现成的可以照搬.......)
我怕你们会揍我。
所以,是的是的,先发图吧。
whz
contiki 中有UI的实现,它是不是更成熟一些啊。  详情 回复 发表于 2016-5-5 21:08
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
       首先简单介绍一下我打算实现的这个基于 手机的UI大体风格。
       基本风格:上一代智能机的大图标 + 多级菜单(页面-条目 二级系统)       在风格上,我模仿的是 安卓/苹果,特别是 以前的 智能机(N记时代)。但是略有改进。
           比如现在你看到的这个图,是我在网上找的。它就是上一代智能机界面的代表。
           其实今天的安卓/苹果 界面,和当年N记时代的智能机一个德性,都是 一整页整整齐齐的图标。上一代智能机,从 单色屏 发展到后来的全彩屏,虽然因为颜色丰富,表达力更强,但实质上,一直都是这个德行。
           而我做的这款,因为用12864,唯一不同的是,它只有黑白色(或者理解为单色)
     这里插一些话:字体改变UI观感——即使UI简单到只有简单色块(实质上,win8上也是类似的,我们可以看到一种 界面风格 的回归,虽然返璞归真,却非常具有表现力,特别是在显示界面尺寸相对较小的 终端上。)
     即使简陋如12864等黑白屏,其显示表达力仍然非常具有可挖掘之处。
          从我个人的观点来看,如果单从价格,以及使用体验来说,还有今天中低端单片机的资源的丰富程度,在小尺寸显示器件上,12864这类单色或者黑白屏,真的几乎可以让 小尺寸tft屏推向边缘了(类似arm为代表的32位机对51为代表的8位机 步步逼近)
       当然,我不想挑起争论和斗争——所以你们看,我还是在做 黑白屏。
       而就我不专业的美术欣赏眼光来看,即使是单色屏,其实它们的显示表达能力还是相当可观的的,只是我们甚少使用足够的手段去强化显示。
        比如,灰度设置;比如,字体选择。
        以字体为例:
        从一般的宋体,到换成微软雅黑——如果你和我一样,忌惮它收费,那我们可以考虑使用 文泉驿 这类开源美化字体)
        忘了哪一年开始,微软雅黑字体开始出现,我记得我当时非常喜欢这种字体,以至于后来重装系统不知为何弄没了这个字体后,我大费周章地去百度雅虎无数,下载无数,设置无数,终于还是把微软雅黑搞到电脑里可以用。
         因为这种字体真的比起以前(或者现在你在这个帖子里看到的尖锐的宋体一样),比起以前那些标准宋体,哪怕楷体,要漂亮非常非常多。因为那是符合现代审美的柔和圆角型的新字体。
        使用过ubuntu的人,也许会体会到在ubuntu下的统一字体也非常非常的漂亮,甚至超越了微软雅黑。
后来我知道了,这种字体是当今华人区域最开放最成功的 开源免费字体 文泉驿 的 微米黑(我还没有单独编译在自己的系统上安装使用,但我又这个打算,甚至把它用到我的单片机UI上。)
         下面是一个截图。
      这就是我的体验,即使是相同的一个界面,只因字体不一样,整个界面看起来可以变得非常漂亮,真正是,飞上枝头变凤凰。
       闲话少说,接着说我的这个 为手机DIY而做的 12864的UI界面。
       在 图标界面 这一块上,我基本采用了两代智能机都使用的 图标风格。但是,在如何切换、选择 不同图标的显示问题上,我采取了不一样的风格。
       这主要是,我这个12864非触屏,这种情况下,我们又没有鼠标(或者说没人会给手机或者平板装个鼠标这么操蛋),也就是说,必须有一种 显示方法,让我们显示出我们在不同图标间移动 和 选择 的 强化显示。
       所以我不仅选择了 加一个 黑色框框的方法,我还干脆改变了 图标一屏全部排列的方式,而只把相邻的几个图标(视显示屏尺寸大小所致),显示出来,然后还用箭头表达一种动态感。
       当然你也知道,手机DIY的活动已经过去很久了,而我之所以到现在还在搞,原因是多多的,别的主客观啥的就不说了反正我确实是很拖沓。
       但就实现方面而言,其困难和花时间的地方主要在 为12864和新的UI风格提供一套新的 绘图函数;
     (具体可以见 楼主贴 里的 图)——因为,我此前大多数时候是在tft彩屏上做,彩屏上是以点为单位,而在12864上(当然并非不可以,但就我判断,更多时候还是以页,字节为单位写8个点),这种情况不太一样。
       同时还有我对新UI界面显示风格的看法,使得我必须重新 写一套 基于12864的绘图函数API。所以,实际上,此刻我这部分的工作还处在 绘图层大致完成,需要进一步修整和改进的过程(当然,现在几乎完成了,可以开始移植界面本身了)
        然后,在其他部分,将和上一代智能机一模一样。电话本还是只是一条一条的文字
         楠哥
         1xxxxxxxxx
         琳姐
         1xxxxxxxxx
         ......此处省略一百万人
         这是因为12864的 表达能力在这方面确实不如 动辄 320×240 这么密集像素的 TFT屏 细腻。
         与其勉强让12864去实现那样风格最后反而不伦不类,不如尊重12864单色屏本身的能力和潜力,寻找一种虽然简化,却也同样具有相当可观表现力的风格
         ——而你们已经看到了,我主要借鉴上一代智能机的风格。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
       然后我实在觉得还是去睡觉比较好~~~反正这事还有的拖沓。
      忘了说情况。
      为啥我这么个码农不懂艺术的人会在这里对UI如此折腾。
      这主要是在刚过去的2014年,我除了经常出出差,打打杂,我的大多数时间都是在维护一个现有项目的UI界面。因此,我对这方面积累了足够多的经验和想法。同时也拥有了实现一个 简单 却富有表现力,很适合 工业设备,手机等终端 的 HMI-UI的能力。
       所以我非常期待把这种经验和能力带到业余的工作里来——也许最后我在完成之后,还会把它直接全部开源发布。
无所谓,反正因为工作的任务我是维护,我必须就着原来的设计(一个我到现在仍然坚持认为有相当多地方很操蛋的设计方案)去做去改,束缚了手脚。
       而这个业余的DIY,给了我一个足够自由的机会和平台去实现自己的想法。同时又可以自由的发布出来。(以apache或者mit license什么的,除了想收到你们在使用中的想改进意见以外,和你们讨论更好的实现方案以外,想让更多人试图去了解它,使用它以外。我别无所求。)
        这段时间,还是如同往常,各种各样的事情,所以每天能静静坐下来好好写程序的时间(还有更重要的是心情)实在不多。加上UI确实是一个相当复杂的东西,要考量的东西相当之多,所以即使只是我口中的 “相对简单的UI”。
却也可能花足够多的时间。
        虽然我之前因为急于了解了 手机DIY 这个让我倍感羞耻的 棘手事件。
但显然,我对代码,封装,抽象 ,也许是我自己所谓的 封装,抽象的纠结啊,还有UI本身的复杂性(在公司被进度所催,我在完成一个 现在看来 抽象程度非常低,并且只针对我工作任务所需的一个在 小尺寸tft彩屏上 的 UI界面,就足足花了我一个半月。这里面大概是 30个工作日(相当于240个h),还不算我几个周末的加班。
        所以,估计是有的时间磨了。于是我也放宽心了。
反正已经迟了这么久,不在乎再迟一阵子。只希望我能在这个DIY之后,呈现出一个让我自己足够满意的,简单的,通用的,UI库。
        关于我之前提到那个花了30个工作日完成的 UI。因为工作关系,我不太可能把它的图片发上来。但在这个过程里,我因为经常想看看市面上,别人做的作品还有现成的模块。
        我发现了一个 和我做出来效果,以及定位非常相似的 产品。
         为了避免广告嫌疑,我只发图片。
        大家可以很明显看到。这是一个很典型的和我一样,模仿手机界面的作品。
        事实上,这是一个基于 屏-控件,或者说 页面-条目(多级菜单术语)的 二级界面系统。和 电脑上,乃至ucgui等使用 窗口系统 的显示界面 风格是不一样的。
       而关于这个,虽然我现在还没有足够地了解,和使用体验ucgui实际组织界面时的感觉和用途。但我仍然感觉,在 手持终端 这类小尺寸 的设备上,,这种 二级界面系统 会更加有效。
       这是另一个话题。这里先不说,真的要睡觉了。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1999
24
单色屏上ZLG gui+私人订制,应该会快速很多
楼主菜单上的图标怎么搞的?????
7815
56
裸片初长成(中级)
ddllxxrr 发表于 2015-1-18 09:50
楼主菜单上的图标怎么搞的?????
什么怎么搞?就是画的呀。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
嗯,那个我之前简单看过一下。不过当时没太认真看,因为发现他只是绘图,没有设计 人机交互 需要的 事件消息处理机制。
不过现在看来,至少绘制界面是可以参考的。
额,确实发现这东西水太深,真搞,里面东西太多了,所以我也在想我的目标和定位.....
强者为尊,弱者,死无葬身之地
3415
有意思,来点动态菜单显示吧
7815
56
裸片初长成(中级)
ljj3166 发表于 2015-1-18 13:30
有意思,来点动态菜单显示吧
动态菜单是什么意思?
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
在具体做(其实是移植)完整的 UI 之前,先上一下简单的界面流程
都是照片~~
1.主界面(选择短信)
2.短信箱
3.短信息(琳姐,不好意思,你中枪了)
4.主界面(打电话)
5.拨号
6.主界面(电话本)
7.电话本
强者为尊,弱者,死无葬身之地
5970
做的很不错哦!
点赞
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
7815
56
裸片初长成(中级)
chenzhufly 发表于 2015-1-18 17:43
做的很不错哦!
点赞
就是丑了点,呵呵~~
码农的艺术鉴赏能力太低下了~~
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1149
辛昕 发表于 2015-1-18 17:49
就是丑了点,呵呵~~
码农的艺术鉴赏能力太低下了~~找个妹纸搭配吧~
个人签名construction complete!
7815
56
裸片初长成(中级)
这话我爱听!
去,给我找一个!要像玲珑这么漂亮的才行
强者为尊,弱者,死无葬身之地
269
有意思,持续关注
楼主啊,我是说这个彩屏里的图标,你是怎么做出来地,用565格式么,长宽多少来这????
7815
56
裸片初长成(中级)
这个屏其实不是我做的
但是我也会做
其实就是
各种矩形啥的组合
565?
是啊,必须的啊,tft彩屏不都是对像素点写565颜色值么
当然了也可以设定其他颜色值。
但我用的也是565
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
不,我仔细瞅了瞅
它这个,其实是 画图的。
不然自己弄没法弄到那效果
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
接着往下做
首先考虑了一下 如果是针对 手机应用的简单界面。
考虑了一下,实际上,它们是可以被分类的。
最后我总结了一下,分了四大类
其中两类,之前发的贴里面已经有了
它们分别是
1.图标 ——前面的帖子里发了,就是 在 短信,电话本,拨号 三个中选择的那个;
2.列表 ——前面的帖子也有了,但是少了加一个箭头,以动态表示 对列表中的项目的聚焦/失焦 显示效果;
3.输入 ——这是新增的,它可以用于任何要求输入的场合,如编辑电话本,短信;甚至前面的拨号,也可以归入此类;取名 Edit,类似于 图形开发软件中的 Edit控件
4.提示框 —— 也是新增的,区别于输入Edit,它的特征是 只有选择,而没有输入。比如说我们经常有的操作是
输入完发短信要发送了,这时冒出一个窗口,问你
是否确定发送?
然后你可以选择 YES/NO。
下面是图:
1.图标前面有了,但为了连贯性,这里再发一次:
2.列表(带显示聚焦 的 箭头)
3.编辑Edit
4.提示框
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
做这套界面的四个基本框架时,也发现了一些问题和一些想法:
1.设置具体的 位置,大小 等参数过于复杂;这个复杂的一个原因来自于我原来做的那套绘图函数太粗糙,参数太原始,数量比较多,所以设置比较复杂,复杂到连我自己事隔不过一周调用时居然都无法理解所有形参!
   关于这个问题,直接引出来两个问题:
   1.之所以如此复杂,是因为这套接口是非常原始,同时也非常通用的接口,因为它直接面向到像素点的设置。你可以精确设置,计算 它的 起始位置,x,y向的尺寸 等等.
   2.然而,到了用户层面,我们是否需要如此精确,原始的设置呢?
   假如我是使用者,我是不希望这样的,因为这样我要做的工作太多了!
   事实上,这也是我工作的任务里,因为时间紧急,暂时采用的方法,所以我可以直接看到它的效果和影响:
   当界面多起来的时候——特别是我做的东西是基于一套原有的HMI更改,我不得不接受它的原先设计思路,而且也因为它不同于手机等设备,不存在太多同类界面。(当然其实是可以的,下面会分析 这套以手机界面为例,如何可以推广到几乎所有终端设备)。
   所以,当时为了向前兼容,我是按照它的思路那样去做,每一个页面都要自行 编排控件位置,计算大小。
   这样下来,我光为了维护这套界面配置表就花了将近800行代码,同时,每一行都意味着三四个数据,密密麻麻,别说别人接手维护,就是我自己去修改也得好好看,想才能改。
   更重要的是我不知道你是否意识到,这意味着我光在这上面就可能花了一两K的RAM空间,可是,其实我所使用的界面,其实相对来说还是很简单的。我粗粗估计了一下,大概是十几二十页。
   而在设计这套手机界面时,我忽然意识到。
   其实,许多不同应用情况需要的页面是可以分类的。而且,为了进一步简化 对控件 的位置 大小 等参数的设置,我们可以使用 类似于 网页设计里的CSS表类进行。
   因为不管界面看起来多么炫酷漂亮,但对于一般工业设备,只要是基于 屏幕-控件 的界面,实质上都可以把整个屏幕分割成不同大小的表格,然后把所有控件往里面排布。
   这样,将使得设置大幅度简化,同时省了很多 RAM空间,同时即便在根据参数计算显示数据时也可以节省大量计算量。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
