1198|0
 振动筛分机的机型的选择 [复制链接]
主要依据以下条件确定:
  1、筛分物料的名称、比重、黏度、温度
  2、每小时的处理量筛网目数,物料的粒度比例和要求的筛分精度
  3、物料的酸碱性(确定使用材质304#不锈钢或者316L 不锈钢)生产场地放置振动筛的空间尺寸
  二新乡市大汉振动机械有限公司 振动筛的安装
  1、取下运输支撑。由于筛机的底座和筛框是通过弹簧连接的,因此在运输时通过运输支撑牢固筛机上半部。在进入安装现场后,应将运输支撑取下来(严禁未取运输支撑试机)。
  2、安装时应将筛机放在水平的基础上。
  3、振动电机及筛机内的电缆线经受着剧烈的振动,为安全应接标准地线。
  三 试运行
  1、闭合电源开关,运行20—30分钟空运转,电机一般情况下应为逆时针方向运转,如方向不对,请调整三相电源。
  2、应确认振动电机在额定电流内运转,在开始运转时,特别是在低温场合,电流会略高,但在20—30分钟内,应减少到额定电流值内。
  3、筛机不得有异常声音发生,如有异常声音发生,应迅速关机进行检查,异常声音的发生一般是由紧固部分松动造成。特别是在运输和分解后再组装时造成,要十分注意各部分的紧固。筛机在起动和停机时有瞬间的共振区(1-3秒钟),此时振幅和噪声会明显增大,属正常现象。
  4、空运转后,可将少量的物料通过进料口进入筛机,而后慢慢地增加到所需和所能承受的给料量,此时应根据网面出料情况进行重锤的调整,使筛机的效率达到最佳状态。
  5、该系列筛机一般物料不配备弹跳球装置,即可满足筛分要求,特殊物料需要配置弹跳球装置另行设计安装,此时空载噪音会有所增加。
内容来自:http://www.dhzds.com/
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
