【Atmel SAM R21创意大赛周计划】+ IAR开发SAM R21第一个工程
IAR开发SAM R21第一个工程 | | | IAR, SAM R21 Xplained Pro, EDBG, CMSIS-DAP | | 本文档记录了使用IAR,自行添加定制第一个工程,从创建工程、设置、编译、下载调试、单步执行、断点、寄存器/内存查看等进行描述。 |
Mars4zhu
目 录
插图索引
表格索引
错误!未找到目录项。
1 IAR对SAM R21系列芯片的支持文件新版IAR自带对SAM R21系列芯片的支持。包括如下支持文件: (1)Config/Debugger目录下对SAM R21调试支持的ATSAMR21G18A.ddf、SAMR21.dmac、ATSAMR21E_GA.svd等芯片定义等文件。 (2)Config/device目录下的对SAM R21支持的.i97、.menu文件。 (3)Config/flashloader目录下对SAMR21支持的flash编程算法文件:FlashSAMR21.mac、samr21g18a-flash.out等文件。 (4)config/linker目录下对SAM R21芯片连接定义的.icf文件。 (5)Inc/atmel/samr21目录下对SAM R21芯片各片内模块定义的.h头文件。
2 IAR新建SAM R21工程新建IAR Project,然后在右键option,在General Option的Target里面选择device为ATSAMR21G18A。 图 21 IAR新建项目选择SAMR21G18A
3 设置IAR项目在option-->Debugger-->Setup中,选则Driver为CMSIS DAP,同时必须在Download里面选择Use Flash,否则无法下载到flash程序。 图 31 IAR设置Debugger选项 图 32 IAR设置CMSIS DAP选项 3.1. 设置IAR编译SAM R21到RAM中调试运行IAR提供了方便的设置选项,可以在调试开发的时候设置代码到RAM中运行。 图 33 IAR设置Linker选项到SRAM中运行 这时候,应当取消Debugger设置中的Use Flash Loader(不取消也无妨,只是调试的时候产生warning) 图 34 IAR设置CMSIS DAP选项到SRAM中运行
4 编辑源代码增加main.c,并加入一个最简单的while循环。 int main() { int i = 0; while(1) { i++; } return 0; } //Add mars4zhu
5 调试项目编译后,点击”Debug and Download”进入调试, 图 51 IAR下载编译后的程序到SAM R21 图 52 IAR调试SAM R21 可以正常的单步运行、查看变量、查看寄存器、设置断点等调试功能。
版本历史(Revision History)
