4570|11
125
这种波形哪种软件滤波算法最适合 [复制链接]
要求一连串上图波形的峰值,我用了FIR滤波后依然有毛刺峰值干扰,请问该用什么滤波方法去掉这种假峰?
  变  化  率  限   制  小  一  点  就  好  了   啊   。      详情 回复 发表于 2015-1-10 17:48
1149
把FIR的阶数提高,换个窗类型试试。亦或C2000做个512点左右的FFT。
FIR阶数已经很高了,FFT做什么?  详情 回复 发表于 2015-1-9 18:25
个人签名construction complete!
449
你这个AD采样出来的码值作出的图形?这种尖峰有几个码值宽?
不一定  详情 回复 发表于 2015-1-9 18:24
565
看一下频谱
973
限  制  一  下  变  化  率  ( delta )  就   好
怎么限制?  详情 回复 发表于 2015-1-9 18:24
个人签名我来到这个世界,就是为了遇见你。在某天我们会相遇,然后在一起,直到最后一起离去。
125
怎么限制?
125
不一定
那这种东西就很难说了,如果时间很短,只有几个码值的话,中值滤波就可以解决了。如果尖锋时间比较长,而且对波形时间延时要求不太高,试试卡尔曼滤波。而且还要看你的应用是什么,要求不高的话,比如只是显示  详情 回复 发表于 2015-1-10 15:39
125
FIR阶数已经很高了,FFT做什么?
449
那这种东西就很难说了,如果时间很短,只有几个码值的话,中值滤波就可以解决了。如果尖锋时间比较长,而且对波形时间延时要求不太高,试试卡尔曼滤波。而且还要看你的应用是什么,要求不高的话,比如只是显示一个好看点的波形,那么做个最小二乘做拟合也没问题。又或者你是其他应用,那么求导,你会发现求导后的结果,在波形尖峰处也是尖峰,而其他地方基本上是平的。总之,这种东西跟应用有关。根据应用场合,有时候未必需要把尖峰去掉。
那个波形是已经经过中值滤波再经FIR滤波了的,求导波形峰值点不是为零吗?  详情 回复 发表于 2015-1-10 17:57
973
变化率怎么确定?直接前一个数据值减去后一个数据值?  详情 回复 发表于 2015-1-10 17:58
125
125
