5165|11
28
裸片初长成(高级)
【我的 Nucleo 】RTC为什么读不出时间? [复制链接]
      参照例程对RTC做些修改,在仿真时RTC已经运行。
DEBUG时在运行后点停止,也发现RSF置位。此时再点 ” 运行 “ ,时钟会读出,但只读出这一次,以后再读RTC -> TR,就和前次的值一样
此帖出自stm32/stm8论坛
https://bbs.eeworld.com.cn/forum ... 1&extra=#pid1801282 我今天晚上用CUBE试了一下。OK。 楼主可以玩玩。  详情 回复 发表于 2015-1-7 22:43
28
裸片初长成(高级)
找了半天问题也不知道在哪儿。
后来不用仿真器启动时就可以读出时间值了。
奇怪!
此帖出自stm32/stm8论坛
131
我也有过这种情况,有时候仿真会出现不稳定的情况,最好不要直接停在中断里读,最好是把值直接通过中口或屏显示出来,这样好些。
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名每个人心中都一片待开发的天空!
5314
453
那就把程序修改了那么拉出来看看咯!
此帖出自stm32/stm8论坛
void RTC_Config(void) { RTC_InitTypeDef RTC_InitStructure; RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStructure; RTC_AlarmTypeDef RTC_AlarmStructure; if (RTC_ReadBackupRegister(RTC_BKP_DR0) != BKP_V  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:10
28
裸片初长成(高级)
蓝雨夜 发表于 2015-1-7 10:05
那就把程序修改了那么拉出来看看咯!
改动不大的。加色的字是有改动的部分
        if (RTC_ReadBackupRegister(RTC_BKP_DR0) != BKP_VALUE)        //         RTC->BKP0R == 32F0?
        //if ( RTC->BKP0R != BKP_VALUE )
                /*************************RTC configuration ***************************/
                /* Allow access to RTC */
                PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
                //PWR->CR |= PWR_CR_DBP;                                // 0x0100
                /* Enable the LSE OSC */
                RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);         //        原程序使用LSI
                /* Wait till LSE is ready */
                while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
                /* Select the RTC Clock Source */
                RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
                //RCC->BDCR |= RCC_RTCCLKSource_LSE;
                //SynchPrediv = 0x18F;
                //AsynchPrediv = 0x63;
                /* Enable the RTC Clock */
                RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
                //RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCEN;
                /* Wait for RTC APB registers synchronisation */
                RTC_WaitForSynchro();
                /* Configure the RTC data register and RTC prescaler */
                RTC_InitStructure.RTC_AsynchPrediv = 0x7F;//AsynchPrediv;
                RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv = 0xFF;//SynchPrediv;
                RTC_InitStructure.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;
                /* Check on RTC init */
                if (RTC_Init(&RTC_InitStructure) == ERROR)
                        DisplayString(20,100,"***** RTC Prescaler failed ",0xf800);    //      原程序用的是串口,这里直接在LCD上显示
                /* Configure the time register */
                RTC_TimeRegulate();                        // 这个是输入时间的,改动很大,但并不是设置控制寄存器的
        else
                /* Check if the Power On Reset flag is set */
                if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET)
                        DisplayString(20,100,"Power On Reset occurred....", 0xf800);
                /* Check if the Pin Reset flag is set */
                else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)
                        DisplayString(20,100,"External Reset occurred....",0xf800);
                DisplayString(20,120,"No need to configure RTC....",0xf800);
                /* Enable the PWR clock */
                //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); // 已经打开了。
                /* Clear the RTC Alarm Flag */
                RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_ALRAF);
            /* Display the RTC Time and Alarm */
            //RTC_TimeShow();
                RTC_GetTime(RTC_Format_BCD, &RTC_TimeStructure);
            //RTC_AlarmShow();
                RTC_GetAlarm(RTC_Format_BCD, RTC_Alarm_A, &RTC_AlarmStructure);
此帖出自stm32/stm8论坛
6129
直接跑例子试试。只把它改成外部晶体,或者用CUBE生成代码 NUCLEO的外部时钟好像是跑得起来。
此帖出自stm32/stm8论坛
那个是显示时间的。放在其它地方。 现在我纳闷的是,把仿真器拨掉重新启动就可以正常显示时间了。只是在仿真调试时出现读不出时间现象。  详情 回复 发表于 2015-1-7 13:12
28
裸片初长成(高级)
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鐘栄囨煕閳╁啨浠︾紒顔瑰墲娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閺嶎厼绀夌憸蹇曞垝婵犳艾绠i柣妯烘▕濡粓姊虹粔鍡楀濞堟洟鏌i幘瀛樼闁哄瞼鍠栭弻鍥晝閳ь剟鎮橀柆宥嗙厱闁靛牆鎷嬮崕鏃堟煛鐏炶鈧繂顕i崼鏇炵閹肩补鈧弶妯婇梻鍌欑閹碱偊寮甸鍌滅煓闁硅揪绠戦悡鈥愁熆鐠哄彿鍫ュ几鎼淬劍鐓欓梺顓ㄧ畱閺嬨倝鏌嶇拠鑼婵﹨娅i幏鐘诲箵閹烘繂濡烽梻浣哄帶缂嶅﹦绮婚弽顒侇棨濠电偞娼欓崥瀣缚濞嗘劦鏀伴梻鍌欑閹测€趁洪敃鍌氬瀭闁规鍠氭稉宥夋煙閹澘袚闁绘挻娲熼弻宥夊煛娴e憡娈ф繛瀵稿缁犳垿鈥︾捄銊﹀枂闁告洦鍓涢ˇ顓犵磽娴d粙鍝洪柟鐟版搐閻g兘骞掗幋鏃€鐎婚梺鐟扮摠缁诲倿鈥栨径瀣╃箚闁绘劦浜滈埀顒佸灴瀹曟繄浠︽潪鎸庣☉閳规垹鈧綆浜濋悗顒勬⒑閸涘﹤濮﹂柛鐘崇墵閿濈偤宕ㄧ€涙ḿ鍘藉┑鈽嗗灥濞咃絾绂掑☉娆戠闁割偆鍠庨崝銈夋煃鐟欏嫬鐏︽鐐诧躬閺屾稒绻濋崘鈺冾槹濡ょ姷鍋涢敃銉╁箚閺冨牆顫呴柣妯诲絻椤﹪姊婚崒姘偓鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾闁诡喖娼″畷鎯邦檨婵炲瓨鐗犻弻鏇熺箾瑜嶉幊鎰版倿閸忚偐绠鹃弶鍫濆⒔缁夘剚銇勯銏╂█鐎规洩缍€缁犳稑鈽夊▎鎴濆妇闂備礁澹婇崑鍛崲瀹ュ憘锝堛亹閹烘挾鍘介梺瑙勫礃濞夋盯寮稿☉銏$厸鐎光偓鐎n剙鍩屽銈庡亝缁捇宕洪埀顒併亜閹哄秷鍏屾い鈺傜叀閹娼幏宀婂妳闂佽楠搁悥濂稿蓟閿濆绠i柨婵嗘啗閹剧粯鐓熼柟鎯х摠缁€瀣煛瀹€瀣瘈鐎规洘甯掗埞鎴﹀炊閳瑰簱鍋撴繝鍕=濞达絽鎼暩缂備緡鍣崹鑸典繆閻㈢ǹ绀嬫い鏍ㄥ嚬濞煎﹪姊洪幐搴b槈閻庢凹鍙冨畷鎶藉级鐠囩偓妫冮幃鈺呮濞戞鎹曟俊鐐€栭崹鐢杆囬棃娑卞殨妞ゆ劧绠戠壕濂告煟閹邦厽缍戞繛鍫㈠枛濮婃椽妫冨☉杈€嗘繝纰樷偓铏┛闁靛洦鍔欐俊鎼佸煛閸屾瀚奸梺鑽ゅТ濞诧箓鎮¢敓鐙€鏁佹俊銈呮噺閻撴洘淇婇婵嗗惞闁活厽甯為埀顒冾潐濞叉﹢宕归崸妤冨祦婵☆垵鍋愮壕鍏间繆椤栨粌甯舵鐐茬墦濮婄粯鎷呴崫銉ㄩ梺绋款儏閿曨亜鐣烽姀锛勯檮缂佸娉曢ˇ顕€姊洪棃娑氬婵☆偅绋撶划缁樸偅閸愨晝鍘卞銈嗗姦閸嬪嫭鏅堕鐐村€垫慨妯煎亾鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧湱鈧懓瀚崳纾嬨亹閹烘垹鍊炲銈嗗笂缁€渚€宕滈鐑嗘富闁靛牆妫楁慨褏绱掗悩鍐茬伌闁绘侗鍣f慨鈧柕鍫濇閸樻捇鏌℃径灞戒沪濠㈢懓妫濆畷婵嗩吋閸℃劒绨婚梺鍝勫€搁悘婵嬵敂椤愩倗纾奸弶鍫涘妽瀹曞瞼鈧娲樼敮鎺楋綖濠靛鏁勯柦妯侯槷婢规洟姊洪崨濠勭細闁稿孩濞婇幆灞解枎閹惧鍘遍梺鍝勬储閸斿矂鎮橀悩鐢电<闁绘瑢鍋撻柛銊ョ埣瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯顢曢敐鍡欘槬缂備胶濮锋繛鈧柡宀€鍠栧畷婊嗩槾閻㈩垱鐩弻娑氣偓锝冨妼閳ь剚绻堝濠氬即閻旇櫣顔曢梺缁樺姦閸撴岸鎮甸弴銏♀拺缂佸顑欓崕蹇斻亜閹存繍妯€鐎殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫮鏉告俊鐐€栫敮濠囨倿閿曞倸纾块柟鍓х帛閳锋垹绱撴担濮戭亞绮幒妤佺厽闊洦鏌ㄩ崫鍝勨攽閿涘嫭鏆€规洜鍠栭、娑橆潩妲屾牕鏁介梻鍌欐祰椤骞嗗畝鍕瀭闂侇剙绉撮弸浣肝旈敐鍛殲闁绘挾鍠栭獮鏍庨鈧悘顕€鏌涢悢鍝ュ弨闁哄瞼鍠栧畷娆撳Χ閸℃浼�婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔缁垳鎹㈠☉銏犵闁哄啠鍋撻柛銈呯Ч閺屾盯濡烽鐓庘拻闂佽桨绀佸ú顓㈠蓟閺囷紕鐤€闁哄洨鍊妷锔轰簻闁挎棁顕у▍宥夋煙椤旂瓔娈滅€规洘顨嗗鍕節娴e壊妫滈梻鍌氬€风粈渚€骞夐垾瓒佹椽鏁冮崒姘憋紱婵犮垼鍩栭崝鏇㈠及閵夆晜鐓熼柟閭﹀枛閸斿鏌嶉柨瀣伌闁诡喖缍婇獮渚€骞掗幋婵愮€虫繝鐢靛仜閹冲繘宕濆▎鎾宠摕闁绘梻鍘х粈鍕煏閸繃顥滄い蹇ユ嫹
此帖出自stm32/stm8论坛
6129
此帖出自stm32/stm8论坛
现在不是内部外部的问题,在DEBUG时,可以看到时间寄存器的数据,但显示出来的却不是,而是0。 象外部晶体振荡器的振荡与否,在电路设计上,只要看看手册,就可以避免不必要的麻烦。网上曾有过说STM32的振荡器  详情 回复 发表于 2015-1-7 13:57
6129
此帖出自stm32/stm8论坛
28
裸片初长成(高级)
此帖出自stm32/stm8论坛
3415
此帖出自stm32/stm8论坛
So TM what......?
6129
此帖出自stm32/stm8论坛
快来报名!
