3336|1
1658
【TI首届低功耗设计大赛】IO操作与LCD1602 4线显示 [复制链接]
TI 的MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 开发板功能太强大了,先从简单的IO操作开始吧
IAR提供了标准的库函数可用于几乎所有资源的操作,但是这些库函数太过上层,一般是面向应用开发的,对于初学者不利用硬件的学习,所以我这里用的大都是直接的寄存器操作
首先看一段官方的 “Blink LED” 例程
/////////////////************Blink LED****************//////////////////////
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;       // Stop WDT
  // Configure GPIO
  P1OUT &= ~0x01;                 // Clear P1.0 output latch for a defined power-on state
  P1DIR |= 0x01;                  // Set P1.0 to output direction
  PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;           // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode
                                  // to activate previously configured port settings
  while(1)
    P1OUT ^= BIT0;                // Toggle LED
    __delay_cycles(100000);
/////////////////////end
从上面这段程序可以看出其IO操作与MSP430G2xxx系列十分类似,只是多了一条 激活端口的语句  ‘ PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; ’,
这个应该是出于降低功耗而引人的一个新功能
有了基本的了解之后就可以试试LCD显示了,手头只找到了一块1602,先凑合用用吧
一般来说,点亮1602需要一个8位的数据端口+3位控制端口,至少需要11个IO口,可是板子提供的IO口太少,且零碎
条件越艰苦,越有利于创新,下面且看我的 4线方式LCD1602显示(4Data IO + 2 Con IO,共需6个IO)
原理:
  1. 大多数LCD1602 本身支持4线数据模式,只需初始化时选择合适的工作模式,即可实现4位数据(指令)输入输出
  2. LCD1602 作为一个显示器件其实与MCU单向通行即可,即MCU按照一定的时序发送指令,同时预留一定预量即可在1602上实现无误码的显示
     那么3个控制端口 RW(读写) RS(数据/指令) EN(使能),只需RS、EN即可,RW端一直接低电平:即一直进行写操作
实物展示:
整体连线
4位数据线+2根控制线 的具体连接方式
主函数
4线液晶显示头文件
完整的工程文件
LCD_test _1602 -eeworld.rar (233.05 KB, 下载次数: 13, 售价: 1 分芯积分)
感谢分享   详情 回复 发表于 2022-1-10 21:20
感谢分享
