2300|1
LMZ34002设计问题 [复制链接]
将附件中的VIN改为12V,11.5k改为24.3K,并在输入和输出之间串接一个4.7U的无极性电容即为我设计的电路原理图。
今天调试过程中出现如下问题:
将VIN和GND反接了,即供电为-12V输入,此时电源被拉低到1.36V,电流为1.4A,持续时间约为5s,输出为1V左右。
将极性接正确后,即供电为+12V输入,此时电源为+12V,电流为0.113A,输出为mV级。
我的问题是:
1)根据以上现象能否说明电源芯片烧坏了?一般的,电源极性反接会导致电源芯片烧坏吗?
2)跨接电容4.7U是否可以呢?手册中典型值为2.2U。
谢谢解答!
“ 在输入和输出之间串接一个4.7U的无极性电容 ”, 这是做什么用的? 这种用法第一次听说过。 1、你说的还不能完全判断芯片烧坏,但一般情况下会坏的。 2、????  详情 回复 发表于 2014-12-30 14:08
裸片初长成(高级)
这种用法第一次听说过。
2、????
开源项目 更多>>
    福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
    直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
    直播主题:高精度测温赋能电子制造
    小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
