3090|3
1305
【Atmel SAM R21创意大赛周计划】(2) Atmel SAM R21 Xplained Pro板晒图及评论 [复制链接]
       Atmel SAM R21 Xplained Pro板子到了,先晒个图。
      我们看一下板子的情况吧:板载MCU是SAM R21系列中资源最大的ATSAMR21G18A,ATSAMR21G18A是可以跑到48MHz的M0+MCU,具有256KB FLASHRAM,32KB RAM。它还集成了超低功耗的支持 IEEE 802.15.4的Transceiver。同时具有丰富的外设,非常适合用来做一些无线产品。
       先看DEMO板的供电。板子的供电有3种方式:,一个是外部5V供电(见下图方框1),这个优先级最高;其次是通过调试用micro USB端口供电(见下图方框2),在供电的同时还可以进行调试,这个是大家都通用的方式了;第三种就是通过板子上目标MCU的micro USB端口供电(见下图方框3)。
       再看DEMO板的扩展性。从Xplained Pro开始,ATMEL对扩展口做了标准定义,并且发布了一些扩展板。(可惜没拿到啊)。 Atmel SAM R21 Xplained Pro板上有2个20PIN的扩展接口(见上图方框4、5),从手册上看,有些是重复引出,有些是空脚。而且有许多引脚不是顺序引出或有些引脚没有引出,所以在一些应用中就需要用软件做补救。例如我在应用中需要用到LED灯以扫描方式动态驱动,如果是PAx.0~PAx.7引出来,寄存器做左移操作就可以了。但是在现在这种情况,就需要软件多做一些操作了。不过这也好理解,这种扩展口,ATMEL为了不同板兼容而做的定义,要兼顾太多型号的MCU,难免会有一些不合理的地方。另外两个扩展口不是垂直引出,而是向侧方向引出,比较少见,好处是板子整体比较薄。好像最近FREESCALE的四色板也开始采用这种方式了。坏处是如果想两块板子叠加,就需要换接插件,这么多引脚,不小心就把焊盘弄掉了。建议ATMEL出厂前不要焊接。人性化点就把直立接插件和90度弯转接插件做附件附上,其实用户自己找也很容易,用户自己选择焊接哪种。
      接下来看DEMO板的调试。Atmel SAM R21 Xplained Pro板上有板载的EDBG模块,这个也是各厂家评估板的通用选项了。比较方便用户调试。建议ATMEL能像有些厂家一样,设计成可掰下来的方式或仿真调试端口引出,这样也可以用于用户开发板的仿真调试。Atmel SAM R21 Xplained Pro板上有一个没焊接的SAMR21 CORTEX DEBUG 端口(见下面前图),但是那是给板上目标MCU用的。如果要给用户单板用,无法和DEMO板上的目标MCU分开。其实简单加3个跳线或0欧电阻就可以实现了。另外需要注意的是,如果用非板载EDBG模块来调试,除了要焊上SAMR21 CORTEX DEBUG 端口插座外,还要将板子反面的R322/R323/R324这3个电阻去掉。(见下面后图)
     最后看DEMO板上的板载资源。Atmel SAM R21 Xplained Pro板上只有一个USB接口,一个用户LED,一个用户按键和一个复位按键,此外无线部分采用了板载陶瓷天线(见下图框1),同时也有胶棒天线的端子座(见下图框2),两者的切换是由目标MCU控制的。用户资源少了点,不过好在有扩展接口,需要的话自己扩吧。
期待楼主的更多帖子  详情 回复 发表于 2014-12-28 15:47
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
1272
这么快就到了!
分析的很详细。
1071
期待楼主的更多帖子
