2657|1
28
裸片初长成(高级)
【TI首届低功耗设计大赛】FR5969 的AES模块使用 [复制链接]
FR5969 有个AES模块,使用起来很方便,简单地说,将数据写入再读出,就完成加密(解密)工作!
1、AES模块的组成:
上图中未画出控制寄存器。
由上图可见,事先设置好密钥,然后将数据从AESADIN输入,如果是OFB或CFB模式,可从AESAXDIN输入,使输入数据和原来的数据相异或。这样,解密时不仅需要密钥,而且还需要前后数据,使加密更加可靠。
最后从AESADOUT读出数据。
FR5969的AES模块是128位的,要处理的数应该是128的整数倍。
2、
过程就这么简单,下图是单个128位的加密过程:
在TI的库中,AES256.c文件,对数据的加密解密均使用8位操作,实际上,使用16位操作很方便,完全可以自己编制一加密(解密)函数使用。
解密过程与加密过程相同。
3、对于大块数据的加解密过程,可以使用DMA与AES模块结合使用最为方便。
  FR5969为AES模块提供了11、12、13这三个触发源。可以在加(解)密时使用,
例如在ECB时,使用11(AES trigger 0)、12(AES trigger 1)两个触发源:
          AES trigger 0会在加密准备就绪时触发,再次触发时是在数据全部从AESADOUT读出后。
         AES trigger 1,在装载首块数据时触发或上次AES trigger 0处理后,再次触发时是在128位数据写入AESADIN后。
由上可见,AES模块和DMA的配合是很好的。在CBC、OFB、CFB模式时,也都有基本相同的触了方法。
所以,AES配合DMA时(ECB模式)可以这样编程:
ECB_Encryption(key, plaintext, ciphertext, num_blocks)
       // Configure AES for block cipher:
        AESCMEN= 1;
        AESCMx= ECB;
        AESOPx= 00;
       // Write key into AESAKEY;
      for ( int i = 1; i < 8; i++)
          AESAKEY = Key;
       // Setup DMA:
       DMA0CTL = xxx;
      DMACTL0 = 11;                        // AES trigger 0触发DMA0
    DMA0SAL = AESADOUT;//
    DMA0DAL = (unsigned int) ciphertext;
    DMA0SZ  = ( num_blocks*8 words);
     DMACTL1 = 12;                        // AES trigger 1触发DMA1,
       // Start encryption:
     // 当AESBLKCNT=块长度时加密结束, DMA0IFG=1
从来没有用过这个东西,感谢楼主分享,改天我也去试试  详情 回复 发表于 2014-12-27 09:54
2057
