此帖出自模拟电子论坛
电容原理是两个极片带电荷,导致两个极片产生电压差。 三极管的导通和截止,导致电容一端从0电压变成Vcc电压,从而导致另一端的电压也随之突然改变。就好像把两端电压2V的电容一端串到10V电源上,你会测量到另外一端是12V电压。如果一端串到5V电压上,你会在另外一端测到7V电压。如果电容相反,原来串到10V上测量,另外一端只有2V电压,那么串到5V上,另外一端就是 -3V电压了。
上面电路电容一端接Vbe饱和导通限制在了 0.7v,而另外一端接到三极管C端,这个三极管截止电压是Vcc,所以电容左端是Vcc,右端是0.7V,也就是电容两端电压差为 (Vcc-0.7),【 C左等于Vcc , C右等于0.7 ,也就是C带电是 Vcc-0.7V , 所以当左边三极管导通,突然为0V 时,右边要低(Vcc-0.7V),也就是负电压了。
这也是单电源产生正负电压的电压倍压泵原理。自己一个大点的电容,手动来回在正负触碰,测量另外一端电压也可以看到正负电压。
详情
发表于 2020-2-10 19:36
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
