8233|7
【急】555生成方波,频率和幅度只有一半 [复制链接]
就是这样一个用ne555生成方波的电路,要求幅度5V、频率10khz不变,占空比可调
仿真没问题,但是实际焊出来,频率只有4点多khz,幅度只有3v多,为什么会这样呢???比较急,求帮助~~~~
此帖出自模拟电子论坛
频率都不对的话,应该是你的器件有问题,或者电源  详情 回复 发表于 2014-12-21 22:53
你的电容误差有多大?
此帖出自模拟电子论坛
32
输出要接上拉电阻,然后再看看你的负载多重,再检查选频网络有无虚焊。
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
是实际电路的输出情况吗?这是LM555的内部电路:
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
建议楼主:
1、别拿仿真当真理
2、多看手册,你会有收获
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
仿真的结果依赖于器件模型,模型参数有错误则结果全错,所谓“垃圾进,垃圾出”。
但对于电阻电容电感等,模型不可能有什么错误,仿真结果也必定准确。对于简单器件,例如普通三极管,也不大可能出现错误,仿真结果通常也是准确的。对于复杂器件如集成电路,那就难说了。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
以555为例,有双极型工艺的,也有CMOS工艺的,两种都叫555,但参数虽大体相同,却仍有一些不同。CMOS工艺的输出幅度接近电源电压,双极型工艺的就做不到。
此帖出自模拟电子论坛
565
此帖出自模拟电子论坛
