2566|1
429
84
LPC1768 IAR ILINK连接器的.ICF配置文件详解 [复制链接]
本篇介绍介绍IAR的icf配置文件,其实这算是一篇知识深入扩展,初手在用IAR简单开发一款片子的时候很少有人去关心该配置文件的,因为该配置文件一般在用IAR新建工程选型目标芯片的时候系统自动添加了(当然kinetis的官方例程里给出的配套的配置文件需要另行自己添加了),会觉得这是IDE系统的事。但是如果你是要做深入研究或者说真正掌握了解一款片子,而不是雾里看花知其然而不知其所以然,那么配置文件则是你的必修内容,怎么样,好奇了吧,呵呵,下面深入了解一番吧,进入正题:
1.首先说说什么是icf文件(即ILINK链接器的配置文件)的作用,其实在IAR5.x之前,IAR是采用的叫XLINK的链接器(它相应的配置文件为xcl文件),5.x之后才采用了新版ILINK链接器,所以咱们开发Kinetis的IAR6.x自然也采用的是ILINK链接器,配置文件为icf文件,咳咳,如果有人问什么是链接器,先谷歌一下补补,我这里就引用IAR官方手册里的一句话简要说明一下什么是链接器及其相应配置文件的作用吧:
EWARM 5.xx 中的链接器称为ILINK。ILINK 可以从 ELF/DWARF 格式的目标文件中提取代码和数据, 并生成可执行的输出镜像。对于 ELF/DWARF 格式而言,基本的链接单元是section,section 的类型有code和data,属性可以是readonly (ro),readwrite (rw)和zeroinit (zi)。ILINK 根据 ILINK Configuration File(*.icf)来分配和定位这些sections。
下载地址:https://download.eeworld.com.cn/detail/rain_noise/549834
现在正需要呢  详情 回复 发表于 2015-8-8 09:35
赞赏
查看全部赞赏
现在正需要呢
