10299|6
32
使用Jlink作为电源为Open1081开发板供电 [复制链接]
微雪的Open1081开发板,具备了众多接口和外围设备,结合Core1081核心板,可以提供较全面完整的基于MX1081芯片平台的WIFI物联网设备开发。
然而在评估的时候,发现该开发板的一个缺点就是供电方式不是很好,体现在Jlink调试器不能直接对开发板供电,而必须加一个DC5V电源或者使用USB接口。而且USB接口也只能是Target-USB接口供电,而板载的PL2303USB口只提供电源给PL2303
Jlink自带5电源输出,位于JTAGPIN19,因此为了方便开发,我对开发板飞了一根线,使得JLINKPIN19输出的5V电源可以对整个开发板供电。
原设计的开发板供电方式
飞线连接J-LinkJTAG-PIN19POW_5V
这样就可以直接使用J-Link作为5V电源对开发板供电。该电源可以提供高达300mA的电流,对于开发板不带大负载而言完全足够了。
当然J-Link出厂默认是Pin19不输出5V的,必须在J-Link Commander里面输入 Power on/off来开通、关闭Pin195V输出。或者Power on/off perm来设置永久开、关5V输出。
最终连接效果如下:
此帖出自无线连接论坛
这个好高科技  详情 回复 发表于 2017-2-9 16:58
点赞 关注(1)
3416
Jlink给目标板供电,还是谨慎点吧
此帖出自无线连接论坛
应该还好。Jlink给出了这么一个功能,就应该没什么问题。只要目标板不短路就行。而且Jlink V9还能用这个来测功耗。  详情 回复 发表于 2014-12-14 15:25
So TM what......?
1488
确实 赞同楼上
此帖出自无线连接论坛
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
659
ljj3166 发表于 2014-12-12 16:02
Jlink给目标板供电,还是谨慎点吧
此帖出自无线连接论坛
53
楼主,请问一下那个j_link的控制台输入了power on perm 还是不行是怎么回事呢?
该跳冒的话是好使的。
此帖出自无线连接论坛
63
BLE烧录用过
此帖出自无线连接论坛
这个好高科技
此帖出自无线连接论坛
